ремонт на скорости фелиция 1.9
gogalov
Здравейте колеги , някой да е сменял лост м/у скор. лост и скор. кутия. Моя се прецака и тече масло от там и самия отвор от 8 милиметра е станал 11 и днес съм решил да свалям скорости да се опитам да го сменя. Питането ми е следното имали някаква уловка при цепенето на кутията ще сам благодарен ако някой помогне.
И това по какъв начи се отнася до раздел Продавам? smile049 Местя темата в правилния раздел, успех с разрешаването на проблема Ви желая.
Проблема е решен със скоростите - три часа работа и сега станаха супер ако на някои му предстои подобна работа със скорости за Фелиция дизел не е сложно просто е само трябва да имаш търпение.
И какво му бая ако не е тайна ?
То е ясно , че си сменил семеринга , ама от там на сетне :-k
Колега, самия избирач на скоростите се беше износил доста и самия отвор дето се захваща карето за лоста на скоростите беше станал от 7.5 милиметра на 11 милиметра. За това се наложи смяна на избирача и колко да сменям семеринги фаида нямаше все си тече маслото , а самото разглабане е много лесно и просто ако имаш под ръка гаиковърт става за минути разглабането заради двете гайки на 5 скорост , след това се избива един клин на вилката свалянето на 5 едни зегеркови клещи да се освободят лагерите на двата вала и корпуса излиза , след това ти трябва пробоец 5 милиметра да се избият два клина и ключе номер 10 глухо или с удължение да свалиш избирача на скоростите. и после по обратния ред се събира. На мен ми отиде 3 часа със разглабане и сглабане и оглеждане за някакви дефекти дали има.
еми колега самия избирач на скоростите се беше износил доста и самия отвор дето се захваща карето за лоста на скоростите беше станал от 7.5 милиметра на 11 милиметра. за това се наложи смяна на избирача. и колко да сменям семеризи фаида нямаше се си тече маслото. а самото расглабане е много лесно и просто ако имаш пот рака гаиковер става за минути разглабането заради двете гаики на 5 скорос, слет това се избива един клин на вилката свалянето на 5 едни зегеркови клещи да се освободят лагерите на двата вала и корпоса излиза слет това ти трябва побоец 5 милиметра да се избие два клина и ключе номер 10 глухо или сас удължение да свалиш избирача на скоростите. и после по обратния рет се сабира на мен ми отиде 3 часа със разглабане и сглабане и оглеждане за някакви дефекти дали има
Чесно колега, прочетох го на един дъх, ама на "...мен ми отиде 3 часа..." въздух не ми остана! Сложи тук-там една запетая за престиж... smile091
Евала, че си го направил! Ако и снимки си направил, направо отваряй нова теме в "Сам се справих"
ПП: и.....не жали запетайките smile159
Ти си шампион или голям късметлия ... аз колкото пъти съм търсил части за скорости различни от муфи , лагери и синхрони все ми казват , че няма :mrgreen:
Не слагай повече на мястото на свръзката болт ( от това се разширява отвора )!
Евалла, колега, добре си се справил! А сега, ако се пребориш и с българската граматика, правопис и пунктуация, ще си достоен, човек да те почерпи и бира! :roll:
Да знам за писането , ама нещо самия комп ми се ебава и скоро време щего заигравам за буклука и се извинявам!
