Как се сваля рейката на Фаворит/Форман
petrov55
Помагайте,че закъсах.Как се сваля рейката на Форман/Фаворит?Имам някакво чукане и ми казаха ,че може да е от пластмасовата втулка.Трябва да сваля рейката за да я сменя,но не знам как да я откача от кормилния лост.
Вътре от купето долу при педалите има едно каре и един болт, като го развиеш и карето излиза от шлиците на оста на рейката. Успех.
Вътре от купето долу при педалите има едно каре и един болт, като го развиеш и карето излиза от шлиците на оста на рейката. Успех.[/qМного ти благодаря,явно не е толкова трудно
  • 5 месеци по-късно...
А може ли тази пластмасова втулка на кормилната рейка да се смени , без да се сваля ця-
лата, а само с демонтаж на ябълковидния болт от дясно по посока на движението. Ако може, как става?
Сигурен съм,а и като хвана рейката от лявата страна луфта е чувствителен
Втулката е от дясната страна ... ако има луфт от ляво по-добре мисли за нещо генрално като нова рейка или някакъв капитален ремонт на настоящатата .
Зависи за коя "лява" страна говори. :smt030
Мое ляво или твое дясно, както казваше Ясен.
Обикновено се прецаква лагера в рейката. Не е трудно свалянето. По-добре я свали и ревизирай. Имах приятел на който правихме манипулацията и мислех ме, че е от този пластмасов водач, но проблема се оказа лагера. Беше отдавна и не мога да помогна с повече, но лагера вътре в рейката там където влиза кормилния прът беше жестоко разбит. Спомням си че не беше сложно свалянето-правихме го пред блока, без канал. Най-големия зор беше да свалим долното каре, защото трябваше да са завираме под волана, а килограмите си казват своето. Там развиваш болта и карето ако не се лъжа е на шлици. След това в двигателния отсек откачаш накрайниците и скобите на рейката.
