Проблем с двигател при Фелата 1,3 карб
badfish
Така,
Случката е следната: при движение по магистрала със скорост около 110 колата губи мощност и понякога се чуват гърмежи smile012 . Отбивам, карам с 20, 30 км/ч няколко минути защото не може с повече и колата се пооправя, и след 5-10 км нещата се повтарят!
В градски условия си върви горе долу нормално.
Кабелите са сравнително нови. Имаше газова но я махнахме, защото така и не можа да се настрои като хората.
Колеги, ще се радвам ако споделите някоя идея по въпроса. Благодаря предварително.
Бензинов филтър, помпа... smile049
ПП. По-късно забелязах за каква фела става въпрос. Ревизирай си цялото делко. И виж за всеки случай провери филтъра и помпата. Мощност може да загуби от хранене, а гърмежите от центровка. Неизгорели газове в колекторите...
Колега,кажи как се ревизира делко,че ми стана интересно.
Сменят се или се добавят дистанционни шайби , сменят се втулки ако са износени и се подменя накрайника ако са станали елипсовидни отворите и щифта .
