Проблем с iPhone
NightSpirit
отскоро се появи странен проблем с айфона. Като го ползвам малко повече време (интернет, дълги разговори) доста се нагрява цялия корпус. В следствие на това се появява едно жълтеникаво петно от едната страна на екрана. Горе долу точно където влиза сим картата (за iPhone 4 става въпрос). Малко кръгло петно, което се вижда само като фона отзад е жълт. Иначе всичко си работи нормално. Като го оставя изстива и петното изчезва. Какво може да е? По принцип имам абсолютно нулева вяра на нашенските "сервиви" и по ред причини ще си ползвам гаранцията само в краен случай. Притеснението ми е да не вземе да изгори нещо нацяло.
Я пусни някоя снимка да видим къде точно е , по края ли или не !
Възможностите са 2 .
1. Проблем на панела
2. В следствие на топлината нещо да притиска панела отзад
Ще се опитам довечера да го щракна с апарата. Не знам дали ще се види ясно. Просто на екрана се появява една жълтеникава мъглявина. Дори не ми пречи кой знае колко (е дразни си малко), но да не вземе да сдипли нацяло, че без телефон лошо.
Как бе , трябва да те дразни и още как !!! Аз за една такава мъглявина с размер на топчица на карфица си смених 3D панела на TV-то. :oops:
Е дразни, ама аз като го нося в глобул няма да ми дадат нов, а ще го вземат за "ремонт". После поне месец ще съм без телефон, ще го ръчкат някакви пълни негодници, които не знаят какво прявят. Да не говорим, че може да си харесат някоя част и да не говорим, че имам лична информация, която не искам да предоставям насам натам. Затова казвам, че "сервиз" ми е краен вариант.
Тео, ако като вариант ти остане само сервиз, се обърни към Васко, колегата vasilisa, може да го намериш на телефон 0878822277, GSM сервиза му е в Младост, до последната Метростанция, но имай предвид, че е в отпуска до края на седмицата. Иначе няма проблем с мобилен телефон, който той да не е разрешил.
Поздрави.
edit: Нещо по въпроса: http://gizmodo.com/5571986/apple-suppor ... ufacturing
До "NightSpirit" - Този проблем е вече добре известен и трябва да ТИ го сменят с нов по Гаранция..
Значи не съм само аз. Явно ще трябва да го нося в Глобул. Точно същото като на снимките е и то като загрее както пише в тия линкове. Ако ги заменят ще трябва да го нося. Не знам къде, дали в Глобул, дали в Германос...
Мерси за тех съпорта smile126
само за сведение шурята си купи айфон 4 и както говори по точно телефона почна да звъни и не спря последва яко загряване и после се самозапали такъв боклук не сам виждал smile091 smile091
