Тампон на заден носач
dungata
Здравейте! Проблемът е следният - когато колата се движи над 80км/ч и се отпусне педала на газта, колата сейка. Ходихме при майстор и той каза, че проблема бил в тампона на задният носач, но било адска играчка да се направи. Каза, че тампона е около 30лв, но труда ще струва около 60-70лв. Въпроса ми е колко струва задният носач, защото това е другият вариант - да се смени целия , откъде мога да го закупя и наистина ли е толкова голяма играчка само тампона да се смени? :)
Виж първо състоянието около тампона на носача. Ако не е много изгнил и лесно ще свалиш стария болт, няма от какво да се притесняваш. smile159
Казаха, че тампона бил нитован за носача, а пък въпросният болт бил за сваляне на целият носач :-k
Развиваш болта изпъваш носача надолу и го подпираш с трупче, след това със шлайфа сваляш нитовете и махаш стария тампон. Новия го хващаш с болтове.
Оффтопик: Какво означава колата да се "сейка"
Темата - Колата не се "сейка" (предполагам да тресе) от това. На мен там ми беше адски гнило и едва се държеше. Нямах проблем нито да я зора, нито да я спирам. Но пак всичко отива до въпроса какво е да се "сейка".
Да се смени носача или да се смени тампона е работа 1:1. Работа за около 4-5 часа (ръжда) без зор и с мотаене. Много внимавай с флекса около резервоара, ако го правиш сам. После си вземи здрави оксидирани болтове
Да се "сейка" колата означава да си променя траекторията при подаване и отпускане на педала за газта.Случвало ми се е но на VW Golf 3 предицата беше адски разбита и като дадеш газ колата тръгва наляво,а като отпуснеш газта - надясно :lol:
Сейкането или сеенето е носене на автомобила в ляво и дясно, като ги редува/при суха настилка/ ;)
Получава се и при каране с постоянна газ.
Особено добре се усеща при разбити тампони на задния носач.
Автомобила не държи права линия и трябва постоянно корекции с волана. И колкото е по- висока скоростта, толкова по- осезаемо е сеенето.
И аз имам същия проблем, над 100 км/ч почва да ме дърпа наляво надясно, особенно като завивам наляво. И отзад отляво като карам по павета тропа и явно е същото.
