skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
Проблем с коляно мотовилковия механизъм
Nasko1
Здравейте колеги при смяна на веригата и зъбчатките ,след поставяне на капака на ангренажа, поставих ремъчната шайба на коляновия вал, затегнах я с болта който минава през нея,двигателя затегна не се върти.Като разхлабя болта коляновия вал се завърта,затегна ли болта мотора затяга.Имали някаква фтулка на болта който минава през шайбата или е само болт.Ако някой има схема на коляно мотовилковия механизъм за шкода фелиция 1.3 кърборатор от 98г. да я прати.гледах схема от книгата за шкода 1000мб,там дават, че на болта който минава през шайбата трябва да има някаква фтулка.При мен няма такава фтулка или при разглобяването сме я загубили.Благодаря предварително,ако може някой да помогне.
Зад зъбното колело на веригата има аксиален лагер , който предполагам си пропуснал да сложиш или не си го поставил в пасвателните легла на блока (поне така си мисля аз) .
Какво се оказа ?
Не мислиш ли , че след месец няма някой друг да се окаже в твоето положение ?
