Динамото ?!
momcheto_s_favorita
От 4-5 дена насам, съм забелязал, че ми пресветка лампата за динамото. (на моменти стои бледо светнала) Съмнява ме да не е от пистовия ремък, тъй като го чувам да пресвирва чат - пат ... но от друга страна вечерно време забелязвам, че таблото ми бледнее както си свети от някъде дърпа ток май .. CD-то също както си работи започна да се гаси и да се пуска постоянно. Възожно ли е да е замъсило нещо ?
Да оточня, че при работа на мотора на място не пресветка изобщо въпросната лампичка.
Някакви компетентни мнения, за какво да се подготвям ? :-k
колега виш си четките първо и земи един мултицеп и замери динамото колко искарва трябва да е от 14волта до 14.4 бес пуснати косумативи и сас пуснати косумативи нетрябва да пада по 13.8 волта а за пистовия ремак ако е тои проблема като пуснеш фаровете ще почне да свири постояно по ме самнява да е ролката която го оптяга успех
Връщам се от сервиза току - що. Оказа се, че някаква жичка от динамото се е скъсала и не е зареждало. Човека ми каза, че през цялото време съм карал на акумулатор , а проблема се поеви преди 5-6 дена :mrgreen: Адски късмет на кви дълги разстояния съм пътувал и не ме остави никъде !! :mrgreen:
евала на акомолатора много е як тогава пожелавамти бес аварино пътуване
Аз си карах така с години. При мен този ефект се получаваше при пуснати фарове, вечер, много леко, почти незабележимо светене на лампата.
При Митко Krankenstein , на алтернатор Magneti Marelli, се получаваше светене на лампата, пак мъждукане, но доста по отчетливо от моето , заради износени четки. След смяната на четките и около 10 -15мин работа на мотора ,за нагласянето им по колектора, проблем нямаше.
Тази седмица ме заболя устата да обяснявам на приятели и познати- пише се и се изговаря "в Пловдив" , "В мола" , а не " на Пловдив", " На София". Така и на теб. Мan - АЛТЕРНАТОР
Здравейте,виждам,че пишете за алтернатора та и аз да попитам,при мен изощо не свети индикатора за зареждане.Кабелчето,което влиза в алтернатора,когато го допра към маса лампичката светва,но когато е в буксата е мрак и никакво зареждане.Що е то? ] ](*,) Благодаря!Възможно ли е бушон да е прекъснал?
Пробвай с друго реле.
И преди ми правеше мизерии,но когато зачистех кабелната обувка и буксата и ги напръсках с wd40нещата си идваха на място,възможно ли е въпросната букса да няма добър контакт вътре в алтернатора или да се е прекъснала връзката?ПП понякой път докато е студена лампата свети,и когато запаля изгасва и ми дава13.8v зарядно напражение,но когато загрее прекъсва,лошото е,че гоправи повреме на движение и незнам кога зарежда.
Веднъж се борих с един опък алтернатор и на финала се оказа , че са му хлабави болтовете на диодния блок - претегнах всички болтове и се оправи , а така ако успееш да го свалиш можеш да изчистиш и клемите за лампата и релето.
Дааа! От хлабави гайки ми опука един силов(-) диод и един от трите на възбудителната. Добре че бащата е стара къща та изнамери стари руски силови диоди(комплект) и сега алтернатора е отново на линия...
btw, на силовия минусов диод се беше пукнал кристала...Как е станало не знам, вибраций ли, товар ли...? smile049
Здравейте,моят проблем е решен-профилактика на алтернатора,престоргване на пръстените,нови четки,презапояване и засега е добре. smile159
С парите, които си дал за пристъргване, щеше да имаш чисто нов колектор.. За четките мога да кажа само" дано си взел от меките четки", че другите не се търкат(дълбаят колектора)
А лагери смени ли?
А лагери смени ли?
Здравейте!Не са сменяни лагерите защото са добри,само са смазани,незнам как го е направил този номер ако са капсуловани.Не знам какви четки са сложени,защото не съм го правил аз.Пръстените бяха порядъчно окопани надявам се да са го взели предвид.Човека каза,че го е прегледал и обслужил съвестно,в което не се съмнявам,защото е компетентен и почтен.А между другото колко струва един ротор за70А алтернатор?
Роторите са еднакви и на 55 и на 70 амперовите алтернатори ... разликата е в статора ... печалба никаква .
Здравейте!Неразбрах в какъв смисъл печалба никаква,всъщност ако знаете цената може и ориентировъчно бихте ли ми я написали?Благодаря!
колегата иска да каже,че ефект няма да получиш ако смениш статора на 55А алтернатор с такъв за 70А.
Лесно се смазват- маха се капсуловката от едната страна. Щом алтернатора е даден на майстор, той е взел под внимание колектора и вида на четките. smile159
:smt017 smile159
