Въпрос относно бутала
lent
Здравейте!Търся информация за едни бутала на 1.3 шкодов мотор.Интересува ме точно за кой вид двигател са,а именно :
781.135;
781.136;
781.135B;
781.135M;
781.136B;
781.136M.
Ето линк към няколко снимки : http://lent.snimka.bg/super-expensive-c ... ala.619397
Отхвърлям първия вариант - 781.135,защото там камрата е доста вкопана в буталото и то под наклон,а при тези бутала камерата е много плитка - около 0.5 - 1.0мм максимум и е с равно дъно.
Ако някой има идея от коя точно разновидност мотор са тези бутала,нека пише!
Благодаря!
135 без значение чист или В ... на 136 са с равно чело ... буталата отгоре на всичко са абсолютно взаимозаменяеми .
Таз камера е направена за намаляване степента на сгъстяване и е еднаква при всички 135 мотори (нещо като едно време дефорсирани дванайсетаци при Москвичите).
Не мисля,че тези бутала са за серия 781ххх мотори.Не и стандартни такива.Само ми се струва,или са с по 4 сегмента? Не са равни,но не са и вдлъбнати.Какъв е диаметърът?
Вярно са с 4 сегмента ... lent , сигурен ли си , че са с диаметър 75.5 , а не 68 мм , защото с 4 сегмента мисля , че са били 1000МВ и 100С.
Така.Да внеса малко разяснение,защото явно е необходимо.Буталата днес ги извадих от мотор 781.135М, т.е. Фелиция 1.3 пълна инжекция - MPI 135 мотор,54 коня.Буталата са с 3 сегмента,както всички такива от Фаворит насам.Просто масления сегмент е разглобяем и е от 3 части - два много тънки сегмента и един тъмен в средата.Такива сегменти съм виждал и на Фаворитов мотор 781.136 карбуратор 1988г.Както и да е.Сега относно разновидностите.Смятам че първия вариант отпада - 781.135 - това е 135 карбуратор - монтира се на фаворит/форман фелиция,защото този,който е виждал 135 бутало знае,че камерата е доста вкопана в самото бутало и под определен ъгъл надолу.т.е. камерата на бутало за 781.135(карбуратор) е много по-голяма.В моя случай става въпрос че камерата на тези бутала е адски плитка и най-вече равна,а не с наклон.Дълбочината определяма на 0.5 - 0.7мм някъде,няма 1мм.
Тъй като вадя буталата от блок 781.135М,то се предполага,че БИ ТРЯБВАЛО да са именно за същия мотор.Само че има една подробност,която ме замисля - човека от когото купих мотора каза,че било странно,но този 135M мотор вървял повече от един друг - само че 136M.И понеже на самия двигател е правен ремонт не много отдавна,което пролича като го отворих,са сменяни буталата,което си личи,защото изглеждат като нови.Та ми мина през ума дали случайно или пък не някой е сложил бутала за 136М мотор.Знам,че на 781.136(фаворит ,чист карбуратор 136) челото на буталото е напълно гладко.Значи остават 4 варианта - 781.135B;781.135M;781.136B;781.136M.Понеже на изброените 4 модификации досега не съм виждал точно какви са буталата,само могада предполагам.Ако приемем,че на всички разновидности 136 мотори буталата са с равно чело,то тогава остава тези бутала да са някаква разновидност на 135 :?:
За Колбеншмит-ово не знам,обаче отстрани на буталото има отливка "CZ" :-k На този етап съм склонен да вярвам,че това са 136 бутала,а онова нещо дето наподобява камера е просто нещо технологично,свързано с отливката.... :-k
Ти какво искаш да правиш - да сложиш бутала от 136 или просто са чудиш какви са тез?
Формана ми е със 135 мотор и вече 6 години си върви с бутала от 136 без грижи , но да ти кажа голяма разлика няма освен , че не гори масло :mrgreen:
Относно дълбочината на камерата вече ми бягат спомените , ма то е от ЕГН -то , но има ли камера в буталото е 135 , равно ли е челото 136 и другото странно в тез бутала са каналите между челото и компресионния сегмент (аз лично сефте виждам такива :oops: )
Просто искам да рабера от кой точно тип са тези бутала.Иначе самите бутала са доста запазени и чисти,както ги извадих,така ги снимах.Нямат луфтове в буталните болтове и в медните втулки в мотовилките.мотора ще бъде сглобен с тях.Просто го разчастих до основи защото отвън целия е в масло и прах,но отвътре изненадващо е много запазен.Явно е оливал масло от гарнитури и семеринги.Но следва едно хубаво измиване на блока и последващо сглобяване в обратен ред.
Между другото тези канали под челото и над първия компресионен сегмент съм ги забелязал и на 781.136 - Фаворит карбуратор 1988г.Явно просто самите бутала са от един и същ производител и ги имат тези отличителни белези :-k
