skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas
Проблем със задната облегалка- Моля за помощ?
combi 64hp
Опитах да издърпам лостчето за отключване на облегалката и едното се откачи нещо вътре-сега се движи свободно нагоре-надолу. Моля да ми обясни някой как да го разглобя при усливие ,че облегалката не може да се свали в момента (закачена е за пантите си-горните).
Прдварително Благодаря!
Зависи какво си направил. За разглобяване по-добре иди при тапицер. Иначе ако не се прибира плътно дръжката, може да я натиснеш до долу да щракне и след това натискаш облегалката на седалката към багажника и тогава да дърпаш дръжката нагоре. Самата дръжка е с две зъбчета които повдигат една пластина и така се отключва седалката.
Бръкнете с отвертка в процепа около ключалката и натиснете. Точно как да го направите можете да видите като раздвижите здравата ключалка и гледате кое накъде се премества. Вдигнете седалката, сгънете облегалката и огледайте как тя се крепи на долните си панти. С отвертка завъртете гнездата на осите на пантите и извадете облегалката. Май трябваше да отвинтите и някакъв детайл, но то ще се види на място.
Счупена е пластмасовата тяга на ключалката. Занесете облегалката на тапицер и той ще присади тяга от тел. Или направо закарайте колата при тапицера и той ще махне и облегалката.
Повтаряй след мен: "Отче наш, Ти който си на небето....."
smile091 :smt017
Ти и за моя проблем така каза по едно време, ама го оправихте smile126
Благодаря Колеги!
Счупена е щипката на тягатаСамоедната половина. Временно сложих някакси една зегерка и докато кара после май ще трябва да се разглобява тапицерията май.
п.с. Не излиза ли самата пластмасова ръчка някак без да се разтапицира?
При мене само се извади щипката и оттогава много внимавах и не съм имал ядове. Но ако откриеш начин без претапициране, сподели го. И мен ме интересува.
