Темпомат/Автопилот за Фабия 1 - монтаж?
Redline__
Питам се дали някой от вас няма сканирана схемата за монтиране на темпомат за Фабия 1.9TDi (ATD). Досещате се най-вероятно, че ме интересува в кои гнезда на моторната трябва да набуча пиновете от лостчето...
Фабията има куплунг в централната кутия BORDNETZ долу в таблото зад таблото с предпазителите. Там се включва буксата. Само едно кабелче трябва да прекараш до ECU, но ще трябва да видя схемите, защото съм го правил много отдавна.
И аз съм поставял,но новозакупен и там си имаше точна схема.....ще потъря утре,май я запази бат Васка.
Не знам това дали ще ти е от полза, но има много снимки и схеми:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... 2&start=45
Дано при Фабията да е подобно и да се ориентираш! :smt017
Здравей,аз съм монтирал на Фабия 1.Кажи какъв темпомат ще монтираш-нов или втора употреба и какви части ще имаш,за да ти кажа точно кое как става. ;)
  • 4 години по-късно...
Търся си кабел за темпомат за шкода фабия 1
Ако някой каже как се прави ше черпим по бира
Ако някой знае или е слагал допълнително темпомат нека да ми се обади 0888918412
Мерси на всички които ми писаха проверих си одоло под педалите дали става за темпомат компа е 6q1 ok e no има празна букса там ли трабва да се вкючи темпомата но в тези комплекти кабели кадето ги продават няма такава букса някои да ги прави или да каже как става
Колега, ти ми писа и аз после въобще забравих да ти върна отговор. Вижте линка в поста на The Best Forman, а кабелите като връзки какво прави този сноп са дадени в поста на Иконома.
Добре да питам от тези кабели които се продават в продавалника с тънките букси стават ли за фабията ако някои знае да ми пише мерси
Това ми трябва номера е 7625Е11 но не знам от каде да ги търся и по моргите обиколих един варел с кабели са ги хърляли ходи си ги търси
