skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas
Светва ми лампичката на таблото за волана...
haleev
Здравейте!
Вчера ми светна лампичката на таблото за волана(става дума за Шкода Фабия 1,4). :-k
Отворих и видях че има хидравлично масло,волана ми се държи нормално,махнах клемите на акумолатора пак ги сложих;
но лампичката продължава да свети,Ще ви бъда много благодарен ако кажете от какво може да свети тази лампичка :-k
Здравейте!
Провери за всеки случай ремъка на хидравликата. На жена ми на шкодичката така ту светеше ту се оправяше, докато не падна ролката на алтернатора.
Здравейте!
а ти твоя ремък на хидравликата проверявал ли си го как е?Добре ли е? :D
Да не би да е електрическа? :mrgreen:
Значи да провери ремъка на алтернатора, който задвижва и хидравличната помпа ако има такава, ако няма, очевидно влошената работа на алтернатора е оказвала влияние върху електрическите системи.
амии,днес ходих на елкон,казаха че динамото не зареждало както трябва,иначе ремака е добре.....
е, малкия дявол...радвай се
а можете ли да ми кажете каде се наамира хидравличната помпа,да видя дали не е загнил някое кабелче,казанчето за хидравличното масло е под акумолатора,но помпата каде е? :-k
ами сега,ходих на два различни елкона и ми казаха че динамото не зареждало достатъчно,за нормалната работа на помпата...посъветваха ме да си оправя динамото...днес отивам на авто ел сервиз,майстора ми мери динамото и казваче зарежда добре и няма какво да му се прави,а лампичката продължава да свети,и си имам кормило....дайте някакъв съвет :-k
Като гледам броя на всичките ти посещения в разни сервизи, ми се струва, че щеше доста по-евтино да ти излезе да направиш една диагностика в Еуратек(~30лв). Там поне наистина ВАГ-КОМ-а им не е китайски и ще си "изпее" точно какво й има на колата...
колега прав си.в еура тек ми казаха,че било от някакъв сензор,който се намира на реиката,явно се е прецакал и трябва се смени,но е на кофти място.....този сензор давал инфо за градусите при завоите или нещо такова,така ми обясниха,...ама се чудя дали може си карам така или да го сменям :-k
Толкова чест проблем е тоя датчик, че се чудя как веднага някой не се обади за него.
Виж тука, стр. 9:
http://vwts.ru/steering/fab/fab_gur_el_rus.pdf
(копирай линка и го сложи в браузера, линка не работи директно 8-( )
Явно не е критично, ама всеки сам си знае.
Ми ако искаш в някой "прекрасен" момент да останеш без хидравлика - не го сменяй. Аз поне така си мисля. smile049
благодаря на всички,сега трябва да видя да сменя този сензор,дано се оправи.Noble,благодаря за линка,мисля че щее много полезен =D>
Моля ви кажете ми каде продават по евтин датчик защото в еура тек емн скъп,няма ли някаде подобен които да става зашкода фабия 2002г, 1,4 базов модел,ще съм ви много благодарен
bega4kata..,по същия въпрос на друго място във форума си писал,че и от други видове коли може да се ползва датчик за кормилната щанга,който ще пасне и ще бъде по евтин от оригиналния на шкода фабия...ако желаеш моля те сподели от коя кола датчика ще пасне на моята шкода,ще ти бъда безскрайно благодарен....иначе шкодата е фабия,2002г;1,4;обикновена,8 клапана ,без климатик...
  • 3 месеци по-късно...
Доста късничко,но да споделя и моя опит с тази лампа.Колата беше на 2 години,когато светна за първи път.Покарах 2 дена така,т.к. си имах хидравлика,но на третия хидравликата изчезна напълно и след като угасих мотора,повече не можах да го запаля-нямаше ток.Оказа се,че акомулатора си е отишъл.След смяна с нов всичко си дойде на мястото-и лампата си угасна и хидравликата си заработи както си му е реда.За мен беше странно,че това е първия сигнал за изтощен акомулатор.Имах чувството,че компа направо изключва хидравликата нарочно :evil:
