Проблем със спирачките Skoda 120L
Jordan1
Здравейте за пръв път пиша във форума и ми е малко трудно да обясня проблема но ще пробвам и дано помогнете.
Проблема е следния преди около два месеца както си карах ,не съм писал каква е колата SKoda 120l, че както си карам беше в дъжд спирачките просто потънаха изчезнаха с бавно каране с ръчна се добрах до вкъщи. На другия ден пробвахме и все още нямаше и педала действаше странно преди ,със серво са спирачките, на угасен мотор педала беше твърд но сега беше мек с леко съпротивление което след преминаване на педала през средата на хода си просто потъва със странен звук на изпускащ се въздух.
С обезвъздушаване не става бая пробвахме с баща ми не става. Предположихме ,че е от помпата намерихме от една бракувана шкода, изглеждаше по-новa помпата. Сменихме, обезвъздушихме и се появиха само предни спирачки, ковяха ама задните не хващаха. Обезвъздушихме отново и този път педала направи добре познатия звук на това изпускане на въздух. Махнахме помпата и баща ми каза да напомпя само на серво, същия звук. Предположихме ,че е от него днес го сменихме но никаква разлика, след 2 месеца търсене на серво нищо не стана. Но осъзнахме ,че сервото само омекотява педала ,при изключен двигател ако помпата е вред би трябвало да прави налягане и педала да е твърд да ама не, стига до половината и изпуска.
Сега мислим ,че е от гумичките на буталото и пружината на помпата и утре ще ходя на лов за нови по магазините за авточасти. Но се съмнявам да намеря.
Но въпросът ми не е къде да намеря гумички ами е по-скоро дали от това идва проблема или сме пропуснали нещо или бъркаме някъде или проблема е на друго място.
Така ,че моля някой ако има някакви идеи да драсне някой ред, два месеца колата стой и не се кара и ме дразни много а иначе е пушка пали веднага на 80 000 километра не е карана направо.
Помогнете с тия спирачки ,че побелях на млади години.
Здравей и добре дошъл!
Симптомите са за проблем в спирачната помпа.
Вземи си твоята, и смени гумичките. Разбрах, че колата е на 80 000, а това е нищо за една помпа и по- точно за износването на цилиндъра.
Не се знае, тази от бракуваната кола в какво състояние е.
Въпросните гумички се продават в комплект и би трябвало да ги има във всеки магазин за Шкода.
Струват стотинки.
В София гумички има на монтевидео. Помпите са 2 модела за серво. Ти ако си от другаде - не знам.
Модератора който е писал преди теб, ако все още съществува неговата кола, да дойде едни пласмаси с щипките да си прибере от балкона ми, че ще ги затрия един прекрасен ден.
да прав си намерихме ги сравнително лесно но струваха 4 лева 3-те гумички.
Това 4 лв много ли е ? за маслоустойчиви гумички...
Вече не ми се струват скъпи защото свършиха работа, колата отново е в изправност. Мерси за съветите и се радвам ,че има хора към които мога да се обърна при подобни проблеми.
На фона на 70-80 лв. , колкото струва нова помпа, тия гумички са си направо без пари :)
