Помощ за смяна на преден габарит
BlackSpot
Здравейте колеги, днес направих една проверка на светлините и установих че преден ляв и заден ляв габарит не светят. В последствие разбрах че са и изгорели. За задния прочетох в книжката и си го смених лесно, но за предния ударих много яка греда. Свалих гуменото капаче, но въобще не можах да бръкна вътре във фара и да я извадя. Пробвах да сваля и фара но не успях. Та молбата ми е дайте ми акъл, как да я сменя, че не ми се ще да ходя до ЕТ и да ме одрусат за това ](*,) . Просто изглежда, но не можах да го преборя! Ако може и да дадете мнение какви габаритни крушки да си взема. Поздрави и smile027 !
http://media.snimka.bg/1285/008825820-big.jpg?r=0
Сменят се без да сваляш фара. Питай Гогата, той си слага едни оранжеви крушки за габарити една вечер на ОМВ.
Бъркаш(някак smile049 ) до дупката на габарита. Хващаш с колкото пръста успееш за кабелите и дърпаш. При мен излезе трудно първия път, после вече е лесно като се "отпуснат" щипките на фасунката(това черното, което се вижда на снимката). 2 пъти сменях габарити след това и излизаше лесно.
Смисъл не се върти фасунката като при задния, а направо дърпаш? Ок утре ще си купя крушки от ЕТ и ще се помъча. Мерси Гога smile159
Мъдро е това с капачето. ;) Аз като не внимавах..чаках ново близо 2 седмици да ми доставят(иначе струва 5 лв и някакви стотинки). До тогава си карах с потен фар, че беше дъждовно времето smile048.
И аз го изтървах естествено :D, ама почнах да си чупя китката и го извадих s_flag
Айде вече всички възможни светлини на Синята красавица са в ред! :smt030
П.С - мерси отново Гога, направих това което каза smile126
П.С2 - само се чудя защо са организирали двигателния отсек така, че една крушка да не можеш да си смениш нормално и без затруднения, а трябда едва ли не да отидеш при тях сервиза :-k
Е как що бе, Мони, за да ти вземат финикийските знаци
Да и аз го знам отговора ама все пак си го задавам тоя въпрос smile049 . Поздрави! smile159
Аз да попитам за това гумено капаче. На Фабия 1 има ли го? И като го изтървете къде отива ,че не може да си го вземете отново?
Има пластмасов капак , който между другото също се чупи и също не е скъп (не помня колко но не беше много).
На него му се чупят щипките, предполагам от стареене на пластмасата
