Проблем с маслото
patologa_ds
Здравейте.
Карам Фелиция 1,3 и имам проблем с маслото.
На празен ход ми свети постоянно лампата за мслото. Загасва като вдигна 1500 об/мин.
Маслото е 10W40 GM. Сменено е преди 2000 км. smile126
....На празен ход ми свети постоянно лампата за маслото. Загасва като вдигна 1500 об/мин....
"Лошо, Седларов! Лошшо!"
Ако проблема е в лагерите,то трябва да се чува шум подобен на стържене.На един познат на 105-ицата му коляновия вал се чуваше как стърже в лагерите като е на празен ход,същевременно лампата за маслото светеше при обороти,по-ниски от 1200-1300,при все,че маслото беше 20W-50.Майстора отсече - "имаш няколко хиляди километра пробег с този двигател."
Та за най-сигурно нека колегата отиде в сервиз,където да замерят налягането на маслото при различни обороти и ще стане ясно от какво е болна колата.А аз междувременно ще се опитам да потърся информация какво трябва да бъде налягането на маслото при различни обороти.
"За информация посочвам и установените от производителя стойности на налягането на маслото според класификацията на вискозитета SAE 30 : при температура 70 градуса по Целзий налягането е минимум 0.35MPa при 1500 оборота в минъта на коляновия вал на двигателя.Налягането на същото масло при каквато и да е негова температура и обороти на двигателя не трябва да превишава 0.58MPa.Датчикът за масло включва при налягане 0.04 до 0,06MPa."
Това е според инж.Марио Рене Цедрих.
Дано да имаш шибания проблем на momcheto_s_favorita :mrgreen: :lol: smile091 smile001 .....
По темата: Пробвай с датчик от друга кола /който си сигурен че работи/!!! Ако прави пак същите чалъми и мурафети .... лошо ](*,)
Виждам имаш 120ка, отвии нейния датчик тои е с преходник към блока. Отвии го заедно с преходника и го завии на фелицията и тествай ако се оправи - датчика за фелиция/фаво е 9лв. 120 ковия е по евтин но опашката му която се навива в преходника се къса. Цената е 6,50 и не си заслужава дори и да имаш преходник който да навиеш на фелицията.
Вариант 2 - на 120ката като махнеш картера по ръба на блока има 1 месингов болт, с него се регулира налягането на маслената помпа и 2 пъти при мен отвиването му до ръба на блока, така че съвсем леко да се впие в гарнитурата, реши проблема. Виж дали го има и при фелиция. Като слагаш картера ако искаш сложи и гарнитура за Фабия 1.4. Тя е като тази за глава, от същия материал и има ивица силикон. Струва 14лв
На 105-цата имах подоен проблем. Светеше постоянно лампата за маслото. Оказа задръстена магистрала и натъпкан с боклуци датчик.
Относно коляновия вал, мога да кажа, че не е той. Няма стъргане и другитте признаци за лагери на вала.
За датчика - имам няколко, но всички са стари. Работеха до последно, но не знам дали си заслужава за 9 лева да се занимавам със стари датчици.
Много благодаря за цялата информация. Днес ще започна с датчика и ще пиша довечера какво е станало. smile159
Младеж,да не би да си удрял картера ? Ако датчика е наред ,пробвай също с друга марка маслен филтър.
Другото дето се сещам.....
Има вероятност картера да е пълен с боклуци около цедката на помпата. Ако колата е италянски внос разглабай смело и чисти.
Тея изроди не сменяват масло. :smt0344
Това последнто мнение направо кърти, но е много вярно. smile091
Предишното масло беше минало бая километри...
Картера няма сериозни удари. Не е вдлъбнат. Най-вероянто са боклуци, НО ще стане ясно след като се позанимавам с нея днес следобед. ](*,)
Много странно се реши проблема.
Тръгнах за гаража,където да е разхвърлям. Запалих и лампата угасна. Изчаках да загрее двигателя и тръгнах. Започна да мига лампата за маслото. След 2 км чаках на един светофар на празен ход (800 об/мин). Както светешеи лампата угасна. Отбих се от пътя и я изчаках да изстине малко. Запалих е отново и лампата повече на светна. Направих няколко километра градско за да видя дали ще светне пак. Нито премигнна, нито светна. Загасих е пред блока и дадох контакт само - лампата свети, не е изгоряла. Отворих капака и размърдах буксата на датчика. Като изкарах кабела се оказа, че има окисление. Парцалчето и малко контактен спрей. Проблема е решен. smile159
Благодаря за всички съвети. smile126
С тази забележка, че там ако има окисление и прекъсва, няма да му даде минус за да ти примигва в движение му трябва -. Боклука който е бил заседнал на съответното място, се е преместил и късмет ще е да остане в филтъра
И аз така предполагам за боклука. Ако не мине през филтъра, то поне да си остане в картера. Че само 2500 км съм минал с това масло...
smile159
Поне ще съм сигурен за вбъдеще, че лампата ще светне, ако има проблем. smile152
Аз имаш същия проблем смених маслото с 15W - 40 и се оправи . На малки обороти с 10W - 40 лампата свети което е равно на от 0.15 - 0.35 бара при 1000 об/мин. С новото масло 3.5 бара при 1000 об/мин. Просто си смени маслото и карай ,ако не харчи масло можеш да си смениш лагерите основни и биелни. Дерзай .
