Вървеж и външна температура
evin
Забелязал съм откакто имам колата, че върви най-добре между 17 и 20 градуса външна температура. Ама върви просто прекрасно. Обаче стане ли малко по-топло или по-студено, леко се спъва, става по-мудна. Усещането е на границата на субективното, но се усеща и от странични хора. Нямам идея дали не е във връзка с някакви настройки на дебитомер, кислород във въздуха и пр. опции по софтуера. Странно, но е факт.
Нафтата е една и съща, ако някой си мисли, че е от нея.
Ако някой е в час, нека разясни smile027
топлия въздух е разширен и по-малко кислород влиза
на 0градуса още по-хубаво върви :mrgreen:
+1 от мен :) Но аз я усещам от 14 до 19 градуса. Тогава е плавна, приятна, пъргава, бързо ускорява и т.н. При 0-10 е малко по-...нервна, повече бръмчи, но пък е по-рязка, не е толкова плавно предаването на скоростите и не е приятна за леко каране. А от 30 градуса нагоре - сякаш има гумен изскуствен педал - натискаш, тя забива нос и бръмчи като на задавено...
ПП: Все пак, колкото по-студен въздух влиза в двигателя, толкова повече ще се скъсва да върви, нали така? :)
По-голямо турбо ще реши ли проблема?
В същия ред на мисли, явно ще се задейства модератор... --> А V12 TDI? s_flag
При мен усещането е, че качествата на вървежа, които мотора демонстрираше на 2-ра скорост сега ги усещам като карам на 3-та скорост. :-k
Миналият петък беше хладно, около 19-20 градуса, октито вървеше като бесно! Малко газчица, мър и излита. Съботата пекна слънце и стана 27 градуса и веднага заби нос. Леко, но осезателно. Повече ръмжи и по-малко върви.
Жена ми отдавна твърди, че вечер по тъмно колата върви по-добре. Сега си обяснявам, че тогава просто става по-хладно и тя говори истината :)
Количеството кислород в единица обем зависи от температурата и налягането. При по-висока температура количеството е по-малко. В резултат се получава ефект на "намаляване" на обема на двигателя, съответно по-малка мощност. В допълнение турбото нагнетява въздуха и съответно му вдига температурата. Кулера би трябвало да я свали, но особено в задръстванията, това не се случва. В резултат още по-малка мощност.
естествено
Хубава тема :D
Аз точно поради тази причина си правя водно охлаждане на кулера макар, че е изкаран отпред и е три пъти по-голям от заводския! В тези жеги които започват, кулерите направо се опичат и от там идва проблема с губенето на мощност и разбира се по-висок разход.
Разбира се това което правя няма да става за постоянна употреба но когато я настъпвам ще имам "жокер" :mrgreen:
PRO, тя голямата турбина ще иска и голям кулер smile092
smile027
Е па спрете ги тия климатроници и ще видите как ще си тръгнат пак колите! smile049
При мен е обратното :!:
Кулера ми е челно разположен пред радиатора на климатроника и когато работят перките, помагат за охлаждането и на кулера smile001post-4130-138453309874_thumb.jpg.jpg]
За колегите със заводските кулери, може би ако сложат малка перка зад кулера и направят нарези в подкалника за да има обтичане, ще има ефект.
Това с околната температура и аз съм забелязал. :D Когато е студено дърпа повече , обаче трака по-остро. При горещо време бачка мазно, но не дърпа така ...
И още нещо, не знам дали си го втълпявам : когато е горещо и съм карал 2-3 часа при вкарването в гаража звука от ауспуха е много нисък, буботещ ( Loudness) все едно няма гърнета. Дори и след дълго магистрално каране при намаляване ( пълзене в град) пак се чува така и ми надува главата. smile091 На другия ден звука пак си е оригинал .
Вероятностите са 2 :
1. След дълго греене ауспуха започва така да бучи .
2. "Надува ми се главата" и тъй като имам много остри възприятия smile048 минавам в режим "ниски честоти" - все едно не карам моята кола .
Аз залагам на вероятност 3: слаба ти е музиката smile048
И аз съм за точка 2. Моят ауспух не си го чувам, дори до стена да спра smile152 Обаче забелязах, че като натисна съединителя до известна степен, не чак докрай или в началото, колата започва да трака по-силно и повече чука...
Не всеки знае как и какво да чува !!! [-X
Моят ауспух не се чува изобщо, леко съска като си доближа ухото на 30 см от него.
Не знам дали на комбито е по-различен от на лифтбека?
Явно не се изразих правилно. Не става дума, че от изхода на ауспуха се чува, а просто общия фон на звука, който се чува става много нискочестотен...дебело буботене...
При мен доста силно се чува в краката звука на ауспуха при яко ускоряване. Може да е от изпускателните тръби , меката връзка, но е точно в краката. На други коли не съм го чувал - нещо средно между ревящ лъв и виещ вълк единак. smile092 При плавно набиране - няма .
Aaaa, наистина има едно много готино боботене при кик-даун, много прилича на V8 двигател! Аз много му се кефя, но идва по-скоро от двигателя. Става дума за моя 1.9TDI, не знам при 2.0TDI как е.
В тая тема, групата на чуващите-колеги, съвсем превъртя! smile091
