Алармена системa fabia I combi 1.9 TDI AXR 74 kW
blups
Привет колеги,
отварям нова тема с конкретен въпрос относно "предполагаемата" аларма във fabiikata ми. След като я заключа започва да мига едно LED над ключалката на шофюрската врата(до "пъпката") и бутона за превъртане на напред на радиото. Изглежда сякаш със заключването се активира и аларма. Такава обаче не се задейства. Някаква идея?
greet GR
simply clever
И моята е така, само се заключва централно от дистанционното на ключа.Когато я взимах е имала някаква аларма по моя преценка много добро изпълненеие, всичко на куплунзи,бандажирано, но явно е правила мизерии и са я откачили.Ако искаш предлагат навсякъде аларми на сносни цени. Можеш да си сложиш допълнително.
Може да си с фабрична като при мен... нищо не споменаваш за мигачи обаче.
При заключване мигват веднъж мигачите (само при условие, че коректно са заключени всички врати, ако някоя не е била затворена колата щрака и заключва останалите, но мигачите не светват) и всичко това без никакви звукови сиганли, плюс тези два светодиода за които говориш мигат след това . Този на аудиото може да се изключи както съм направил за да не привлича внимание нощем...
Алармата може да се разпищи за тест ако отвориш с ключа шофйорската врата и до 15 сек не пъхнеш ключа за запалване да го чекне имобилайзера.
much 10x yuliane,
утре ще тествам това с ключалката и ще споделя тук с вас резултата.
Ситуацията, която описваш с мигачите е аналогична и при мен. Точно както го описваш..
Лека вечер от мен.
GR
Има и друг начин за тестване на фабрична алармена система.Влизаш в колата и заключваш-ако си с дистанционно централно заключване,ако не си с дистанционно централно заключване караш някой да те заключи отвън.Изчакваш 30секунди до 1 минута и дърпаш ръчката за отваряне на преден капак,ако при отварянето на капака се задейства звъков сигнал или започнат да мигат мигачите имаш аларма(друг е въпроса че тя не става за нищо),а ако не се случи нищо нямаш аларма.
Нищо не стана или не съм изчакал достатъчно. Пак ще пробвам. Виждам сега в post от Владко, че има и друг начин за тест. Ще го пробвам и него по-късно.
Благодаря за post-овете още веднъж.
