Помощ за климатроника skoda oktavia 1.9 tdi
bobiskoda
Привет колеги!
Търся свестен майстор в София за климатроника на ШКОДАТА.От известно време (откакто се оправи времето) забелязах , че климатика не студи толкова добре.
Проверих че фреон има и няма течове.
Та дайте съвет за приличен майстор в София. Т.е да не учим сега що е то климатик и т.н.
Не споменах , колата е SKODA OKTAVIA 1.9 TDI 105 к.с. - 2006 год.
Благодаря на всички предварително!!!!!!!!!!!!!!!! smile159 smile159 smile159
Привет колеги!
А как проверихте че има достатъчно фреон?
Да, ама пича май се е разболял нещо и няма да работи smile049
става дума за колегата им Иво той се занимава с газови уредби Стефан и Милен си работят
Здравейте колеги!
Имам едно малко притеснение с моятя шкодичка (Octavia 2.0 I) и ще се радвам, ако някой колега ми помогне: та на въпроса заредих си миналата седмица климатика, тъй като имаше нужда и сега ми прави впечетление, че при пуснат климатик, като спра колата някяде или я оставя дя бачка на обороти не тече вода от климатика и се чудя къде отива тази вода.
Здравейте колеги!
Теч на конденз от климатика се получава при определени условия - температура на околната среда, влажност на въздуха, влажност в купето и т.н. С други думи не е задължително винаги да има теч.
Другата възможност е конденза да не се оттича там където трябва, ама това не мога да го свържа с допълването с фреон.
По принцип през лятото конденза се образува в/у вътрешното тяло на климатика при преминаване на влажен въздух през него...
Конденз се получава при влага в купето. Сложете леген с вода вътре и ще имате конденз отвън :lol:
[-X Така е само ако е пусната вътрешната рециркулация на въздуха в купето. Климатикът отнема влагата от външния поток на въздуха.
Боби става въпрос точно за конденза, който изтича под колата, не за този по прозорците ;) .
На Октавията е трудно да се види конденза от климатроника на асфалта във вид на локва,защото тази конденз отива върху гърнето което е топло и се изпарява.
