Носачи ок2
bega4kata
Имаше тема,за носачите преди време,че едните са ламаринени ,а другите са чугунени.При чугунените задната втулка влиза по-плътно и т.н.Димон беше слагал гилзи от патрони.... След дългогодишен анализ в канала :lol: ,мога да споделя,че слабите мотори са с ламаринени ,а силните с чугунени.
Начи мойта е от тези със силните мотори !!! :smt034
Сега заложих на плътните тампони от audi TT- RS :шестограна влиза много плътно , а най-важното предницата стана много плътна - няма вече туп-туп.... smile035 Носачите не играят вече по 2 см напред-назад и нагоре-надолу...
или компромисен вариант от audi S3 :
Какви са цените на тампоните от Audi TT RS? Къде ги продават и под какъв номер?
Нали говориш за "тампон" - гумената вложка + алу конзолата комплект?
Без конзолата , само втулката . Сваля се лесно на преса . От rgc- 16 лв/бр.
Конзолата се ползва оригиналната.
Може би има значение за коя страна е производството, тъй като имам наблюдения от един голф 5 който е внесен от САЩ и е с 2.5 литров бензинов мотор V6 и е с ламаринени носачи а спирачната система е същата като на ОК2 2.0TDI на 288mm.
Aбе, може дизелите понеже са по-тежки да се слагат върху чугун , а бензинките на ламаринени...
на 1.9тди са ламаринени,на 2.0чугунени-обикновено
твойте трябва да са ламаринени а?
а,няма такъв мотор...
При мен са чугунени , макар че е 1,9.
Скоро ще кача снимки на цялата кола и ще се убедите че има 2.5. Колата е ударена и е внесена от САЩ за части и е на 6000 мили (чисто нова). Иначе по етка и аз не мога да я намеря но при проверка в порше с тяхната етка го изкараха като модел.
И при мен са чугунени,колата е 1,9тди,производство 10.2005г. :-k
малко извън темата :
относно мотора 2,5 - в Казанлък имам познат с Джета от САЩ също 2,5 бензин +автомат .
Това си е бая стар мотор май и го бухат за щатите. Доколкото знам е 2.5, петак и е 150к.с, а сега е 170к.с за новия голф и джета в САЩ. Engine
2.5L, 20-valve, DOHC, in-line 5-cylinder engine; 170 hp, 177 lbs/ft of torque
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vo ... ngines#BGP
http://www.vw.com/en/models/golf/trims- ... aecd09ed13
2.5 е V5,или R5-няма 2.5 V6бензинов
пък носачите...явно са карашик...слагат ги каквито има.И моята е с чугунени,смятам да си купя обаце ламаринени ,че са по-лекички :)
