Проблем с хидравликата Шкода Фабиа 1.4
fabiano8373
Здравейте,наскоро купих фабиата и имам проблем с хидравликата.При рязко завиване затяга и светва датчик за волана.
Ако знаете решение на този проблем,моля да помогнете!
ДИАГНОСТИКА ЧЕ ПОСОЧИ дали компресора дава некоректен сигнал,или пък датчика за завъртането на волана отгоре на рейката -при оста на червяка.Виж дали има достатъчно масло-ако няма ...лошо -виж от къде се е изгубило-най вероятно от рейката-огледай за мазни маншони
В Шкода ми смениха помпата но нищо не стана. Знаеш ли къде да отида да ми кажат какво и е. Теч няма и при плавно завиване всичко е наред, масло също има.
EDIT: Blackpearl: Пиши на кирилца!
Смениха и не я оправиха така ли?!??? :o Да не би и пари да са ти взели :)
взеха и то не малко 500 лв и казаха че има и друг проблем но немогат да го хванат каде е и други глупости ми наговориха ,а уш са сервиз на шкода , но това не е ЕТ,а друг защото в ЕТ поискаха повече
И ти им плати???
Защо не им каза да си вземат помпата и да ти изчезват от погледа?
То ще речеш, че тази хидравлика е чудо на чудесата и трябват някакви супер умения да разберат какво е повредено.
Лудница =D>
Я провери дали този сервиз не е в Черния списък на форума и ако го няма, моля те, включи го в списъка!
Аз знам протече ли хидравликата оправяне няма само с нова ,или сложи по гъсто масло да не ти тече ако ти тече !?
Нищо не знаеш колега :D Нито едното от двете твърдения не е вярно.
Колега, подхода ти е ГРЕШЕН! при подобен проблем/тегав волан/ влязох в сервиз и попитах дали могат и колко ще струва да ми оправят хидравликата, отговора беше: ДА ще струва 150 лв. ОК действаите! следобед взимам колата и опссс след няколко км. същата работа, връщам колата и ми казват че трябвало да сменят помпата срещу нови 260лв!!!!!!!! оооо момчета уцелихте греда, казахте 150лв за да ми оправите колата, нали? Деиствайте или ми върнете парите, другите подробности не ме интересуват. Хрън мрън, таковата..... ама я оправиха за парите за които бяха обявили предварително!
  • 4 месеци по-късно...
Колега намери ли решение на проблема?
При мен е същото - прекъсва/затяга при завиване.
Пробвах да сваля датчика - с него и без него няма разлика в затягането.
Но компютъра нищо не отчита, когато датчика е сложен - няма грешка.
Само като го махнем дава грешка.
Та се чудя дали да вземам нов и дали е от него?
Еми то и аз за сега така я оставих. Ще чакам да си покаже дефекта.
За датчика в еуратек ми обадиха 201лв., което е твърде много, за да се експериментира той ли е или не.
До колкото разбирам други възможни варианти са помпата.
И някой беше писал - кофти акумолатор, не знам дали наистина може да е от там.
Питах майсторите в МЕИ-то - не могат все още да рециклират новите помпи, което е кофти ако излезе помпа ще тр. нова...
Kолеги гледам, сте се опитали всякакви варианти за да оправите хидравликата на колата,преди седмица приятел си купи Шкода Фабия 1.4 с проблем с хидравликата.Докара ми я и ме помоли да я оправя.Първо генератора не зареждаше което може да е причина за не работенето.Смених го с друг втора ръка но бачка.Да ама пак няма хидравлика викам ще сменям хидравличната помпа взех друга сложих я и пак същата работа няма никой.Почнах да проверявам тръбите да няма някоя сгъната всичко изглеждаше ок.Между другото помпата работи но вие като бясно куче :)))Та взех че развих единият болт който влиза в рейката на тръбата от високото налягане и какво да видя там вътре сложили един редуцир и като еднопосочен клапан.Който явно беше блокирал и от там идваше целия проблем.Премахнах го напълно и сега волана се върти с един пръст за голяма моя радост.Така че дано съм бил полезен на някого ако имате въпроси ще се радвам да помогна на всеки
Добре че сте решили проблема.
Не разполагам със схема на хидравликата, но според мен този редуцир или еднопосочен клапан не е сложен там случайно.
Мисля, че трябва задължително да се сложи нов работещ.
Поредния...
Така е напълно съм съгласен с теб за всичко си има причина за да го сложат явно има защо.Като се порових из форума доста колеги имат някакви проблеми с хидравликата ту се оправя ту се губи и си мисля че този винтил или както там да го наречем може да е проблема. :)
  • 6 месеци по-късно...
Май и аз имам такъв проблем , колата е Фабия 1.9 SDI , имала е проблеми преди с хидравликата и помпата и рейката са сменени с вт. употреба такива.
Сега като дам на контакт , светва "жълтия волан" и изгасва , но като запаля свети непрекъснато.
Хидравликата работи , но не се върти толкова лесно , колкото на другата ми Фабия , а като завия рязко , затяга леко за момент.
Признавам , не съм проверил още нивото на маслото , не я карах до сега и не беше на дневен ред , утре ще го направя , но съм благодарен за всеки съвет?
Провери 12в на лявата букса/най-десният пин/ Обикновенно там влиза влага загнива,лош контакт, ниско напрежение, голям ток и опс на силовият блок.
Направи диагностика и ще си каже, това че си сложил датчик втора у-ба не означава че е работещ нали. Звучи ми като датчик за смяна а мен.
Не е. Между другото заместимо е с фабия2 и дачия :)
vankovarnata , не знам за коя букса говориш?
Favorit , не знам дали е сменян датчика , знам за помпата и рейката , тези манипулации ги прави преди време предишния собственик.
А кой може да ми направи такава диагностика и най-вече , колко ще ми струва "удоволствието"?
