Fabia 1.4TDI надежден ли е двигателя?
bss
От скоро се запалих по Фабийте и ми е попаднала една обява за 1.4ТДИ двигател. Понеже много познати веднага нададоха вой да не купувам 3 цилиндров двигател искам да попитам хора които имат опит с него, дали е надежден и здрав.
Не ме интересува, че тресе, шуми и тн, искам да не ми създава проблеми.
Ако имате желание може да коментирате е обявата:
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
Мерси!
Моето лично мнение,че моторите са добри и си заслужават!Давам ти едни линк във форума на VW.Само дето не се избихме да спорим :mrgreen: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=260738 Само да не си участвал и ти там някъде из мелето ;)
Колега доволен ли си от този вид двигател? Понеже и аз мисля да вземам ама се двуумя какъв да е двигателя!
Съвети приемам с удоволствие! :)
Нямам идея колко е надежден - взех Фабията на 10,03 на 30 хил. - до сега навъртях 8400 км - за 4 месеца
70 коня - най-слабия 1,4 TDI - за мен е перфектен
при 190 влиза в началото на червената зона 4500 об/мин
при 100-110 постоянна скорост /включен климатик/ 4-4,2 л. на 100 разход
градско без клима и без юркане по светофарите 5 - 5,5 на 100
петата скорост е за равно - на баир издъхва ако не си набрал скорост
шум има при ускорение - все пак е помпа-дюза три цилиндъра - но сега с новото масло YACCO 5 W 30 - двигателят е по-тих
климатика вдига разхода с половин литър - и спъва едвам забележимо ускорението
това е от мен s_flag
добър е дв.
мнооого дразни звука и немоща в ниските,но на 2500 живва добре
кутията е къса като на сди :smt018
Колегата bss може вече и да е купил колата, защото обявата вече не е активна :?: :!: :idea:
Ще чакаме да се похвали. s_flag
  • 3 години по-късно...
Здравейте колеги, към моето сем. Се присъедини още една Шкода - фобия 1.4 tdi за жената.
Впечатленията са ми че е много Шумен двигателя, евтина пластмаса в интериора.
за момент ме хвана яд че дадох толкова пари но след това започва да ми допада малкия и стегнат вид..
Има някой неща които искам да добавя.
Как да направя автоматични фаровете?
Колко струва подлакътници?
Нормален ли е развода в града- Пловдив 6,5ли. ?
на колко хиляди се сменя ангр. Ремък?
Какво масло да и сложа?
А! Най много ме дразни скоростния лост който се развява все едно не е на скоростта. Нормално ли е това?
Привет каква е Фабията 1 или 2?
Двигателчето си е шумно да, но пък си е пъргаво и икономично.
Ако е 1 няма оригинален, само афтермаркет. Ако е 2 оригинален е адски много пари. Решението е да се търси от някоя ударена или да си сглобиш - купуваш си оригинална основа и 2-та декоративни капака + останалата(основна) част от Голф 4/Бора/Октавия 1.
За разхода не знам, при мен си е около 5.2 - 5.5 (моята версия е 70к.с без климатик ).
За ангренажа аз скоро ще направя 120 000 и ще го смянм, но за след 120 не знам през колко трябва се сменя, някои да ме допълни.
Аз карам с 5w40 трябва да отговаря на 505.01 VW стандарта.
За скоростния лост не е нормално ми се струва.
Редактирано от BlackSpot
На колко километри е колата? Ами през 120 хиляди се сменя ремъка(след това пак през 120000). Трябва да го пише в сервизната книжка. За да е по сигурно се слага оригинален ремък.
Може да си сложиш всякакви дневни светлини. Моите съм ги вързал към D+ кабелчето на  алтернатора. през реле. Като запаля двигателя и дневните светват. Като включа габаритите и изгасват.
Скоростния лост може леко да вибрира ,ама чак да се развява. Какво отклонение прави??
Здравейте колеги колата и на 105 хиляди 2009 година Мисля че е фабиа 2 51kW.
Еми днес гледах суперба ми е 2.0 дизел 170 коня и ми дава 7 в града. Да не би да има проблем fabiata? Може ли да ми кажете читав майстор за Шкода в Пловдив?
Колега провери си в сервизната книжка на колко трябва да се сменя ремъка. Че с година на година го сменяха, но минимално е 120000 си мисля. На тази кола разхода по книжка го дават  6,0 литра. Така,че 6,5 не е толкова голям. И кой е постигнал този разход? Ти или жена ти? Разхода много зависи и от начина на каране. Смени си горивният филтър ако не знаеш кога е сменян. Смени и въздушния филтър.
Редактирано от ivand911
Значи двигателчето е като моето с код BNM. Разхода наистина по книга е 6.0 в града.
Не знам в моята сервизна за ангренажа пише 150 к , но мисля че е доста рисковано да се сменя на тези километри.
А отностно смяната на ангренажа след 120 000км с не Шкода части, някъде съветват да го сменяш на 60 000 защото самите производители давали такава гаранция за частите си. Друг съвет е 80, а също и 100. Аз честно доста се обърках... Поздрави!
разхода според мен е висок,ако не се кара на много къси разстояния или в големи задръствани,ако не е сменян смени горивният филтър както те съветват колегите ,а от коя бензиностанция зареждаш ?
Разхода е когато шофира жена ми. Човека от който я купих има сервиз и каза че всичко е сменено колата е много запазена салон и боя. човека караше суперб и беше фен на Шкода. Изглеждаше интелигентен не вярвам да лъже. Зареждам от газпром. Но зареждам там и моя суперб. Преди малко се прибрах жената караше пред мен. Моя разход 6.6 на 170 коня. Нейния 6.5. Нещо не ми харесва тая работа. Суперба е пред смяна на масло което ще рече че филтрите са на 28000 км.
По за предишния пост скоростния лост на 3 та скорост се движи пълно ляво и на пълно дясно около 30 см
30 сантиметра отклонение на скоростния лост ,не е нормално. Вибрира 30 см?? Той лоста е къс, значи лоста се отклонява  някъде на 90 градуса? Той тоя лост както вибрира как го хващате?
Аз на продавачи не вярвам. Като ги е сменил ,записал ли е в книжката, кога са сменени? Той може да ги е сменил преди 40000 км. Покарай и ти колата да видиш твоя разход. Това каране заедно, колко беше дълго, натоварване на пътя? Дължина на маршрута. Как кара жена ти? Има десетки фактори. Може да се каже ,че разхода е с 0,5-1 литър над нормалното. Но всичко зависи. Не е 10 литра все пак.
На мен по-скоро при Супърба ми се вижда да е много малко, а не толкова разхода на Фабията.
Колко гори Фабията на извънградско, засичали ли сте?
Еми с ръката като хванеш лоста а всъщност си на трета скорост спокойно може да се заблудиш че е на неутрална като дадеш дясно ляво. Суперба го познавам добре днес имам нови рекордни 1200 км. За един ден. 6.6 е през нощта без движение. От стара Загора до под със 140 км. За час фабиа та даде 7.2 аз я карах ...
