Felicia Pick Up пружини
z_to1981
Здр. колеги, искам да питам ако някой е сменял задни пружини на окачването за Felicia Pick Up 1999г. 1,3 мотор(карбуратор) - колко струват и дали може да се заменят с други (от друг автомобил) да бъдат по-високи(по-голяма товароносимост) ???
На Пикапа са други и не са взаимозаменяеми с тези на Felicia - хечбег или комби . Задните амортисьори също са ти други .
Аз също се интересувам живо от темата.
Моята фелка също е пикап.
Някой преди време беше споменал ,че стават пружини от пасат :-k
S - 105 ; S - 120 ;
S -FABIA COMBI 1.9SDI - "ELEGANS" - ................................................
Тези модели са от подписа ми , т.е. това не е по темата .
Имаш ЛС .
Толкова ли е секретно та само на ЛС.Пусни ги тук за да не си бутаме ръчната количка на тъмно! smile117
Сега и при теб изгря слънцето :D
  • 3 години по-късно...
  • 7 години по-късно...
Като цяло нямаш много възможности...Помня от предни теми, че колата ти е 1.3, та можеш да се пробваш с пружини от дизел;
Из английските групи и форуми хората обичат да слагат спортно окачване от голф 4, обаче с цел снижаване и не знам каква ще е разликата ако сложиш обикновено окачване от дизелов голф (ще иска преправяне от стругар);
Друг по-лесен вариант, към който доста хора прибягват, е да си намериш от някъде подложки/тампони за повдигане, но не знам колко е безопасно да се пътува с такива (нямам лични впечатления, по форумите има доста писано по темата за други модели коли)
