O1 ECU FAULT ?
pavlito
Разчитах грешки от ECU-то и една от тях беше следната:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AUM.LBL
Controller: 06A 906 032 FC
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 11500
Shop #: WSC 00820
TMBGL21U218431302 SKZ7Z0Y0595559
1 Fault Found:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Какво ще ме посъветвате - има ли нещо притеснително или не?
P.S. Engine 1.8T, code: AUM, manufacture date: 04.2001
а,не бе няма...карай си
клапана за налягане на турбото виж,ако нямаш спукан маркуч или колер....
също и управляващия гореспоменатия клапан
Pos.: 33 на снимката ли имаш впредвид?
В тази връзка съм прегледал въздухопроводите за високо налягане и вакуум - нямат скъсано и скобите са правилно хванати и стегнати.post-7977-138453301151_thumb.jpg
единия говори за дизел,другия за бензин
и двата клапана провери-те са взаимносвързани,ако електрическия не работи коректно,няма да работи и този на турбото-който движи вилката на гейта
Колега ще споделиш ли това с налягането на турбото на кой канал си го направил, ако не е тайна.
channel 114 and 115.
Искам да разбера дали показанията от LOG-a са наред.
Ако може някой от форума да коментира тези данни, ще съм му блогодарен. А също и дали са правилно свалени.
лог файл се прави на 4-та с пълна газ от 1500 до 6500оборота
ти какво си правил :smt018 :smt018 не така
айде пак сега правилно
и ги направи на 115 и 118
после направи и на 116 и 117
не прави на много канали едновременно че вага се бави
