Октавия2 - Задни амортисьори разкъсани прахоуловители
mile
Здравейте, колеги,
Сменявайки гумите онзи ден видях, че прахоуловителите (поне така мисля, че се наричат) на задните амортисьори се държат от изключително некачествен и разпадащ се "дунапрен". При единият амортисьор този маншон или каквото е се е иткъснал изцяло и прахоуловителят е падналв долната част на стеблото на амортисьора, като не изпълнява функцията си.
Искам да попитам, продават ли се отделно от амортисьора тези маншони и смяната трудна ли е.
Мерси предварително!
Незнам при Октавия 2 как е, при 1 са лесни за смяна и се продават отделно. Като се разкъса шоковия тампон, праховия пада на долу и стъблото на амортесъора се цапа с боклуци и в последствие ще се нарани и амортесъора ще почне да изпуска.
И аз се сблъсках с този проблем. Явно докато съм бил с другите пружини са се скъсали. Един приятел ме посъветва вместо да ги сменям със същите, да ги направим със маншони с подходящ размер. Казаха ми, че е 100 пъти по надежно и в този случай изобщо няма да влиза мръсотия при амортесьора.
така сега малко патило да се обади.тези ,,гъби"които държат прахоуловителя са и противоударни тампони те се разпадат когато са подлагани на повечко удари (примерно като имаш 100кг музика в багажника) струваха 40лв 2та за да се сменят е голяма хурка. иска доста инструменти и менгеме и много трябва да се внимава да не подведете болта в друга резба че после в шкода ви казват честито 80лв нарязване на резба и нов болт (от личен опит)
Не знам как е при Октавия 2, но при 1 се сменят лесно. Амортисиора отгоре е на 2 болта и долу на моста на още един и това и пада. После с контра се сваля шапката отгоре, абе цялата работа е за не повече от 2 часа с вдигането на крик и махането на гумите.
Благодаря за съветите. Ще огледам точно как става, може и снимки да приложа. Не знам защо слагат такива некачествени материали. На баща ми аудито е на 20 години и няма подобни проблеми.
ами и на 2ката е точно така ама ако за теб 2 часа неса много за мен са прекалено и се изнервям
Здравейте, колеги,
Имаш ЛС.
Привет и от мен :)
Преди около месец разбрах за същия проблем на моята Шкодичка (Octavia II).
Бях за смяна на десен мигач на страничното огледало и видяха и това като проблем.
Цена на Прахоуловителите - 38,36 лв. за 2 броя
Смяна на Прахоуловителите- 59,40 за 2-та броя
Когато попитах за причината, която е довела до разкъсването им ми казаха, че се късат лесно зимно време от ниски температури и също така от удари.
Забравих да отбележа, че бях в сервиз на Шкода.
За около час прахоуловителите бяха сменени.
само да отбележа че не е само при октавия а и при фабиите е същия проблема и моя десен прахв тампон се е закъсал ама още не се е разделил на две и при едно ауди а6 2003 год го видях същия проблем така че не е само при шкодите а е проблем на ваг групата изглежда
ебати товаренето 2 големи и 2 деца и малко багаж като аз съм наи тежък 85 кг жената 50 кг а двете лапета общо 35 кг = 170 кг + 50 кг багаж =22О КГ
не забравяйте гладките ,като стъкло български пътища,за мен те са основната причина
Естествено. Това е главната причина. А не некадърни тампони...
Не знам дали са точно те, но преди две години отзад, като триех едно петно по калника видях жестоко разкъсани и паднали най долу тампони бяха станали на парцал дунапрена се беше накъсал жестоко и това без почти да е сядано отзад в колата и да е слагано нещо тежко в багажника. Беше точно след зимата, явно не са издържали на студа, леда,лугата и пясъка.
Хм..., чак ме е страх да надникна зад гумите ...
p.p. не издържах и погледнах. Ба ма ...и мойте са тръгнали ... smile027
Значи , пак ще ме видиш ;)
В ЕТ са по 23 кинта единия тампон. Тая Събота ги смених.
Имайте предвид, че са два чешита за О2. Едните са цилиндрични, а другите са елипсовидни в сечение.
[-X Мойта е хечбек, а за нея ми казаха, че има два вида в зависимост от годината на производство. Може и да са ме метнали, щот беше жена продавачката в магазина.
Интересно защо не са гумени, а такива от гъбест матриал...
Дори ми се струва , ако се сменяват с нови на самите тампони да се нахлузи по една термошлаухка за да ги държи здрави дълго време и да не прониква вода .
Гадното е при О2 , че трябва да се демонтира и кората в калника за да има видимост към втория болт. Днес се врях и видях , че единия е под мокета . :)
