Веднъж в месеца пали трудно (2.0 TDI)
krasibg75
Здравейте колеги.2008 год. си купих октавия 2.0 тди 140к.с. От декември 2009 год. до сега, колата ми прави следния проблем-през 25-35 дни не може да запали.Смениха датчик на коляновия вал,клеморед,тандем помпа, а последно дюза и семеринг,но ефекта е никакав.Още е гаранционна,но като гледам какво и как правят се съмнявам дали ще я оправят.
Не искат да пишат в сервизната книга нищо,само ме мотаят и ми дават някакви техни си листчета там с подписи и печати- и отдолу дописано с химикал какво са сменили. Абе пълна лудница ....кажете какво да правя?
Жалба до централата в Чехия, не е лошо да отидеш в съседна страна да ти решат проблемите.
Май наистиа е така. Понякога малките сервизчета чуват нещата доста повече от прехвалени фирмени сервизи. Поразучи за някой добър майстор. От кой град все пак си?
Човекът е от Сливен, както се разбира от текста ... :smt030
п.п. ...и сигурно има нещо общо с локомотивите... :)
  • 3 години по-късно...
Проблелемитеми  пак се появиха-помагайте.
Винаги ли през 25-35 дни го прави този проблем? И като не може да запали, после как се оправя, че пали пак?
Бяха я закрепили, а  аз си мислех, че проблемитеми са отминали-за около  2 г.по коледа  се започна  и вече го прави през  ден-два. и те ми показаха как са  я палили-принудително с обезмасляващ спрей.
В Октавия едно, реле 109 захранва компютъра. Не съм 100% кое е релето за Октавия 2. Може да не зацепва всеки път и от там да ти идва проблема. Не си го споменал като проверено/сменено... Пробвай - не пречи да елиминираш още една причина.
Успех!
Забелязал ли си дали не си оставил автомобила под наклон с предницата нагоре когато не е искал да пали?
Да не би да ти се връща горивото в резервоара.
Нямам на идея дали нещата при октавия приличат на голф, но преди време имах подобен проблем на голф. Както каза колегата по горе има едно реле за паленето, на пръв поглед релето е наред, но при внимателна инспекция се намират пропукани студени спойки, които при определни условия работят а при определени не, по тази начин колата не пали и това е... докато не се поохлади примерно.
Провери релетата!!!
