Моля за съвет - според вас пукнат ли е блока?
Phiko
Здравейте Колеги,
за мое съжаление вчера забелязах, че от едната страна на блока на двигателя има пукнатина.
(1.3 MPI, Мотора е 135, 54 конски сили)
Не е одрано, като пукнатина е - не знам дали е само повърxсностна и дали има само повърхностни пукнатини и
дали въобще е въпрос на време да изпуши двигателя.
Не знам дали е била там и преди - по-скоро не.
Двигателя работи перфектно засега - не се вижда изтичане на масло, антифриз или загуба на мощност.
Това го видях докато си проверявах нивото на маслото, което ме навежда на мисълта, че ако преди е имало такава пукнатина - да съм я видял - понеже проверявам маслото 1 път в седмицата.
Съвпадение, е че някоко дни преди това сменях гарнитура на предното капече на двигателя. (Не аз, майстора.)
Майстора ми е Мишо от Сименоново - на него му имам доверие 100% и си правя Шкодите при него от поне 7 години.
Не мога да кажа за него нищо освен добри думи.
Пиша го това, за да не се почне сега - как някой аматьор е прецакал нещата със смяната на гарнитурката.
(Въпреки и, че най-добрите грешат понякога, но им е простено)
Та моля погледнете снимките и дайте мнение.
А, аз през седмицата, ще я карам на оглед да я види Мишо и да каже тежката дума.
Добре, че засега върви.
Ако е най-лошото - пукнат блок - какво се прави:
а) сменям целия двигател?
б) изхвърлям колата?
в) сменям само блока - това ми се струва малко безмислено да извадиш всичко от блока и да го сложиш в нов.
Най-добре - може би, нов окомплектован блок, с мойта глава и нова гарнитура и така....
снимките може за се зумват за да се види по-добре.
IMG_2576r1
IMG_2577r1
По-скоро е заводски дефект според мен и щом няма течове е добре иначе можеш и сам да си го направиш ако те притеснява.
зачистваш пукнатината и с белзона1111 китосваш мястото като гледам и не е отговарно там където е пукнато
Присъединявам се към мненията на колегите и в допълнение искам да кажа,че според мен пукнатината е повърхностна и не е опасна.Там блока е дебел около сантиметър,като от другата страна е кухината,през която са прокарани повдигателните пръти и има само масло.Ако пукнатината се разрастне и се отвори пробойна,ще започне да се омазнява и сълзи масло.Към момента не виждам нещо толкова притеснително,но е препоръчително да обработиш мястото както беше писал колегата по-горе. smile049
Благодаря за съветите. Радвам се, че изглежда да е добра ситуацията.
Доколкото разбрах от Google, Belzona 1111 е някакъв вид течен метал, керамика - полимер, който се използва за поправка на метални повърхности. Не бях го чувал досега.
От къде може да се купи такова нещо - колко струва?
С какво да зачистя мястото? Бензин или специален обезмаслител?
Има нужда да се дава повече газ :mrgreen:
