проект skoda 120l "Оскар"
това са новите ми придобивки за летите ми джанти
Предстоят още подобрения и още снимки на музиката която имам.
Честито за екстрите :)
Би ли споделил тези главинки за задните колела от къде са / в смисъл прави ти ги някой или са поръчани от някъде/ , че и на мен ми се ще да ползвам този вариант когато дойде ред да сменям джантите .
А така ;)
Това като гледам е изпускателната система от колата на Никови :) Значи са с друг мотор ;) Ще стане интересно.
Браво колага само така. Би ли споделил колко ти излязоха задните главини(може и на лично).
Айде снимай повечко да гледам как се развива шкодилака.
Колеги шкодата ми във завои се държи страхотно,но не мога да приценя ефекта от сухото окачване и от тези джанти с широки гуми.Мисля да и сложа още една торсионна щанга на предния мост и да припасна някой ден и една за задния.
по принцип моята има отпред,но мисля да добавя още една шкодова щанга или да ми огънат една жигулска.По яко ще стане кат сложа и на задния мост една торсионна щангичка.
:D
Благодаря ти за материала колега
добра работа.Никога не ми е минавало през ума да направя това с мокрото ми окачване много яко
тва не е ли торсион от москвич
Днес най-сетне запалих "Оскар" понеже преди няколко дене ми светна лампата за маслото и се наложи да по разглобя двигателя,че да видя какъв е проблема и да го отстраня.Хем сложих и спортното валче и колекторите от Ников,смъкнах 0.3 мм главата, че и колегата "lend" и той я е шлайфал.Значително има разлика,но има кво да се бута още като например маховика,биелите,да се полират колекторите и по-големи клапани естествено.А и дане забравя сложих и стикер на клуба
май гарнитурката на маслената помпа.Понейе нямах налична я поизбарсах малко силикон и работата бетон :D
Колеги моя проект малко окъса понеже не обърнах внимание на това колко е шлайфана преди мен главата и аз кат я лизнах 0.3 мм стана бела.Намерих си друга глава но трябва да направя някои подобрения по нея,остава да намеря подходящи бутала и четири спирачни диска понеже се сдобих с 4 спирачни супорта 2 от които са от пежо за вентилирани дискове и другите два от вартбург .
