колеги най-сетне се реших и започнах на подобрявам моята шкодичка
валче благодарение на колегата Ников
също за което благодаря много на Ников
Честито, хубави придобивки!
Снимката с пънчетата е много... интересна.
Очаквам да споделиш мнение за сухото окачване, когато го монтираш.
ще кача още доста снимки само да се прибера на село,че оставих всичко там
Благодаря ви колеги!
това са новите ми придобивки за летите ми джанти
Предстоят още подобрения и още снимки на музиката която имам.
Честито за екстрите :)
Би ли споделил тези главинки за задните колела от къде са / в смисъл прави ти ги някой или са поръчани от някъде/ , че и на мен ми се ще да ползвам този вариант когато дойде ред да сменям джантите .
правени са по поръчка колега от едни препоръчани сругари
А така ;)
Това като гледам е изпускателната система от колата на Никови :) Значи са с друг мотор ;) Ще стане интересно.
Браво колага само така. Би ли споделил колко ти излязоха задните главини(може и на лично).
Айде снимай повечко да гледам как се развива шкодилака.
Джантите къртят....намери ли съединение за резервоара?
Мисля да покарам за сега на газ очаквам съединението от теб.
Ще ти бъда много благодарен за това!
Колеги шкодата ми във завои се държи страхотно,но не мога да приценя ефекта от сухото окачване и от тези джанти с широки гуми.Мисля да и сложа още една торсионна щанга на предния мост и да припасна някой ден и една за задния.
Ами тя по принцип шкодата си има такава щанга на предния мост, не я ли сложи?
по принцип моята има отпред,но мисля да добавя още една шкодова щанга или да ми огънат една жигулска.По яко ще стане кат сложа и на задния мост една торсионна щангичка.
:D
Ето малко снимки на готови варианти, ако не си виждал.
Благодаря ти за материала колега
добра работа.Никога не ми е минавало през ума да направя това с мокрото ми окачване много яко
тва не е ли торсион от москвич
Не знам от какво е. Свалял съм ги от румънския форум.
Днес най-сетне запалих "Оскар" понеже преди няколко дене ми светна лампата за маслото и се наложи да по разглобя двигателя,че да видя какъв е проблема и да го отстраня.Хем сложих и спортното валче и колекторите от Ников,смъкнах 0.3 мм главата, че и колегата "lend" и той я е шлайфал.Значително има разлика,но има кво да се бута още като например маховика,биелите,да се полират колекторите и по-големи клапани естествено.А и дане забравя сложих и стикер на клуба
Какъв беше проблема за лампата?
май гарнитурката на маслената помпа.Понейе нямах налична я поизбарсах малко силикон и работата бетон :D
Колеги моя проект малко окъса понеже не обърнах внимание на това колко е шлайфана преди мен главата и аз кат я лизнах 0.3 мм стана бела.Намерих си друга глава но трябва да направя някои подобрения по нея,остава да намеря подходящи бутала и четири спирачни диска понеже се сдобих с 4 спирачни супорта 2 от които са от пежо за вентилирани дискове и другите два от вартбург .
