озвучаване фабия 1 комфорт
Привет на всички.
Потърсих 1во с търсачката, но не намерих нужната информация.
Искам да си сложа малко по-качествено озвучаване за количката. Отзад под кората има място за колони, но няма окабеляване.
Махнах корите на предните врати и се шокирах като видях, че говорителите са залепени в нещо като кожух, който пък е сложен с нитове....
Въпросите ми са:
ако някой е сменял предни говорители, как го е направил??
2ри въпрос, не ми се ще да се окабелява колата за отзад, понеже знам, че ако не ти го направят свястно, после цял живот ще тропа и хлопа. Колегите от Благоевград могат да се включат и да кажат кой майстор е читав и за каква сума г/д става въпрос
Сменянето на предните говорители не е сложно. Дупчиш 4-те нита, махаш глупавия говорител, правиш фланец (мдф примерно) за новия и монтираш. Мериш разстоянието до стъклото назад за да видиш дали може да събереш новия говорител без да преправяш кората отпред ако си го купил без да знаеш ще го събереш ли.... Това е. :)
Що да е глупав говорителя бе Краси :)
Свири си прилично :)
Така ли съм писал... :D По инерция не съм искал чак да го обидя.... :P
колко биха ми взели за смяна на 2 предни колони?
разчитах на 1 приятел, ама той вечно е зает.... процедурата отнемала цял ден :-k
Някой те е излъгал доста колега. Какъв 1 ден. За 1-2 часа и си готов! :) Свалят се корите само, махат се нитовете на старите говорители и си готов!. Повече от 30-на лева не трябва да ти вземат за тая работа. Но зависи при кого ще отидеш де. Ако беше от Русе бързо щяхме да ти решим проблема.... smile056
  • 11 месеци по-късно...
видях доста коментери за озвучаване, става въпрос за фабия 2004 г., с какви фоворители могат да се подменят говорителите във предните врати? Опитахме се да подменим фабричните със пайнер - 13 см, но когато махнахме кората на вратата и стария говорител се оказа, че новия ще опира във метална шина, която се намира точно зад говорителя и буксата е различна (с 4 изхода, а новия е само с 2). Какви модификации използвате, къде поставяте новите говорители - на кората на вратата или модифицирате заводския кожух и поставяте новия в него?????
Благодаря предварително :)
Милена
Намери си плитки говорители и отделно може с дървени рингове леко да се изнесат напред за да не опират отзад. Най-добре е да го направи някой който се занимава с това за да стане хубаво...
Като се изнесат повече от 4 мм, почват да опират в кората. При мен ги изнесох с 7мм повече спрямо фабричните и фланеца леко подпря кората, но няма проблеми с дрънчене или свирене.
С други думи, кофти работа е смяната на говорителите при гонене на оригиналната визия.
Здравейте отново,
докато чаках някой от знаещите да ми отвори очите се поразрових в нета и пиша по повод идеята за поставяне на дървени рингове - вижте това : - фланец за автоколони
http://www.tpetrov.com/search.php?mainc ... %D0%98&p=0
http://www.tpetrov.com/search.php?p=10& ... 98&s=&ord=
- надявам се да е от полза на незнаещите като мен :))))))
Моля, ако някой от Вас вече е ползвал да сподели пасва ли за фабия 2004
Аз съм с такива.
Еднакво високи са с тези на фабричните говорители и са в пълен комплект винтове.
Важното е да измериш колко дълбоко влизат фабричните говорители, за да прецениш какви нефабрични да купиш.
Буксите ги режеш и си запояваш директно кабели, не се занимавай с преходници, само влошават сигнала.
Въпрос- може ли някой да измери на колко см са от пищялката до куплунга и на задните врати?
Въпроса ми е породен от притеснения да не опира в жилото за отваряне.
Смятам да я сложа на 20 см.
Фабричните говорители имат 4 пинови букси, от които два пина са плюс и минус от радиото, два пина са изход плюс и минус към пищялката. Като се сменят трябва ли задължително да се слага и кросовър или може плюса и минуса към пищялката да се запоят към плюса и минуса на проводника към колоната?
Можеш да поиш директно, ако няма отделни филтри, 'филтрирането' става непосредствено преди пищялката- там е запоен кондензатор някакъв, ако не се лъжа.
