skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas
Страничните огледала спряха да се сгъват :? Оправиха се!
naidenko
Привет!
Вчера забелязах, че колкото и да държа копчето за заключване, огледалата не се сгъват както нормално. Сложих селектора на шофьорската врата на позиция "сгънати огледала", но не помръдват. Иначе дясното все още се навежда при включване на задна. Не е имало нито падане на акумулатор, нито някакъв механичен удар, на който да отдам повредата.
Някой има ли идея какво може да е, че да не я карам на сервиз и да се излагам ако мога сам да го отстраня?
PRO, имам два коментара към теб:
1. Работи! Мерси много! smile159
2. А защо работи? Като някога завършил електротехникум, още се чудя каква връзка има между огледала и стъкла :-k Имаш ли лесно обяснение като за мен?
Като си пуснеш стъклата до долу се чисти кеша на компа smile004
П.С. Това е майтап де ... Просто се сетих за една игра дето от време на време, за да работи трябва да и се чисти кеша. smile048
Да сте живи и здрави да помагате на колегите със знанията си... ще си остане явно загадка защо действа това със стъклата, но е факт. И ви/си пожелавам това да е най-сложната манипулация/ремонт по колите ни ;)
Момчета, всичко е разработка на военните и на американците. :smt0344 Бил Гейтс се е умъкнал в софтуера на VAG и Шкода, как не го забелязвате. smile048 Алгоритъма е същия като при ОС Windows, само че наопаки - като забие нещо - затвори прозореца и после го отвори наново, та да се оправи и тръгне системата. Боже, Божееее, горките ни колички, кво ли ги чака занапред с тия гадни империалисти!!!! :lol:
smile159 smile159
Деактивирала се е комфорт функцията, най-вероятно при възпрятстване на затварянето на някой прозорец.
При това положение се изключват всички "комфорт" екстри, като автоматично затваряне/отваряне на прозорци/люк/огледала.
Възстановяването става чрез ръчно отваряне/затваряне докрай на прозорците.
Това какво означава, че ако детето на задната седалка си сложи пръста така, че стъклото да го защипе системата ще се активира и всичко ще е 6. Обаче след месец когато пак се случи, но системата не е активна лапето няма да има този късмет?
Не! Системата прави точно обратното. Спира да изпълнява автоматичните операции. Така отпада да цъкнеш веднъш бутона за затваряне и сама да си вдигне стъклото. Стъклото ще се вдига, докато държиш бутона в положение за вдигане. Винаги когато срещне препятсвие, стъклата спират и се връщат обратно. Май имаше и положениеу само да спрът, но няма да ти резнат пръсчетата.
