skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas
Труден старт при студено и топло
Skoda_Estelle
1.9 TDI PD 101кс
При студен старт двигателя заработва все едно работи на 3 цилиндъра. Като е леко позагряла пак пали трудно и с много син пушек. А когато е добре загряла не пали. Картата е за автоматични скорости. Преди като работи на място показваше 0.6-0.8л/ч, а сега показва стойности около 1.1-1.3 l/h. Няколко пъти ми гасна в движение(при превключване на скорости). Много не стабилни празни обороти. На какво може да се дължи повечето разход на празен ход?
Ще погледна през вагком-а при първа възможност.
Митак,още на НИМ предположих,че е от дюзите или кабелите към тях.Още повече,че след като поседя, малко,след това запали! :-k
Снощи направих диагностика с Ваг-Ком, но ми падна батерията на лаптопа и не успях да разгледам какво показа. После опитах да запаля и акумулатора падна на 3тото завъртане....
Довечера ще видим как са нещата със зареден акумулатор и ток на лаптоп-а.
Канал 13 къде се гледа от програмата? И каква е тази синхронизация. Аз понеже съм супер нов за тази програма те първа я разучавам!
Тук има много приятно инфо:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
синхронизцията се гледа на 4 канал последната колонка доколкото знам трябва да е 0.0,ако греша колегите да ме поправят
Ясно. Тази синхронизация предполагам е на дюзите синхронизацията?
Има ли списък за 6у кой канал/group за какво е ? :)
синхронизацията е на 4 канал 4-та клетка и е за синхронизация на разпределителния вал спрямо коляновия-тр да е 0
колко време като престои не поли като минути,часове
ако изчакаш само 10-ти на примерно винаги ли си пали тогава???дори и да е студена или топла
Направих тестове, после направих тестове при запален двигател. Запали от около 10тия пълен оборот на двигателя! Започна да хвърля сини пушаци и работеше много зле. Направих тестовете на канал 13 и 4 и като се прибирах си мислех, защо ще пуши синьо...
Понеже си държа в протмонето всички касови бележки... включително и тази когато зареждах на OMV преди срещата на НИМ и:
CARRERA 95H са ми заредили малоумниците за 31лв като бях на резерва....................................... :smt0344 ](*,) :smt0344 ](*,)
НЯМАМ ДУМИ!
Все пак резултатите от тестовете ще ги покажа.
Как да процедирам? Пробката от резервуара и...?
Бухай на макс дизел, малко масло и си оген! smile048
Тц тц тц, с този бензин в кръвта ! smile092
Откачаш входящата тръба на горивният филтър, вземаш туба и даваш на контакт докато помпата изпомпи бензина от резервоара.
Горката колица, дано не са се повредили дюзите от този сух бензин. :x
Преди този случай ядове имал ли си, или това ти породи проблема?
Иска ми се да го излея. Пробка?
Иначе ето резултатите от диагностиката, или поне това което съм се опитал да запиша:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01     -------------------------------------------------------
  Controller: 038 906 019 CN
  Component: 1,9l R4 EDC G000SG  1358
  Coding: 00002
  Shop #: WSC 13765
No fault code found.
Address 08     -------------------------------------------------------
  Controller: 6Y0 820 045
  Component: Klimaanlage        X0830
5 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
           30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
           29-10 - Short to Ground - Intermittent
           28-10 - Short to B+ - Intermittent
           55-00 - Adaptation Not Successful
Address 09     -------------------------------------------------------
  Controller: 6Q1 937 049 B
  Component: BORDNETZ-SG.        1S31
  Coding: 25754
  Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
           07-10 - Signal to Low - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17     -------------------------------------------------------
  Controller: 6Y1 919 870 D
  Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V11
  Coding: 20141
  Shop #: WSC 23251
  TMBGS46Y323512723
Address 19     -------------------------------------------------------
  Controller:  6N0909901
  Component: Gateway K<->CAN    1S31
  Coding: 00012
  Shop #: WSC 13765
Address 44     -------------------------------------------------------
  Controller: 6Q0 423 156 K
  Component: LenkhilfeKYO        X908
  Coding: 00110
  Shop #: WSC 13765
Address 46     -------------------------------------------------------
  Controller: 6Q0 959 433 E
  Component: 2S Komfortgerat     0001
  Coding: 00067
  Shop #: WSC 13765
Address 56     -------------------------------------------------------
  Controller: 6Y0 035 156 A
  Component:  Radio              0001
  Coding: 00400
  Shop #: WSC 00000
End   -------------------------------------------------------
Това записах при работещ двигател. Първото е на канал 004, втория линк е за канал 013. Файловете са във формат .csv
http://www.2shared.com/file/0wNJ-TxF/LO ... x-xxx.html
http://www.2shared.com/file/ssHADCfh/LO ... x-xxx.html
@ikonoma
Като чели имах проблеми със първото стартиране 2-3 пъти, един от които на -10градуса. Мисля че е незначително. Преди проблеми с топлия старт никакъв - палеше от 1/4 оборот! Всичко се дължи на бензина - 99% сигурен съм!
1 и 2 цилиндър ме притесняват. Мисля, че границата беше 2,5.
Пробка няма. Направи както ти казах, иначе трябва да сваляш фланеца с помпата под седалката.
Ще направя същия тест когато в колата има само нафта! Не знам дали ще даде други стойности при различно гориво.
Синхронизацията видях че е 0.0 8)
А резултатите за грешка от AUTO-SCAN? Има някои стари грешки, които си ги знам, но има и доста нови!!!
П.П Сега видях че отдолу на всеки адрес пише No fault code found. :oops: smile152
няма ли да отидеш да им се скараш малко, аз заради същото изпих половин литър бензин и от тогава мн бързо бягам....имаш си бележка отиди да се караш =)
Ще отида много ясно. Даже ако е рекъл господ- ще се съдим :)
Но от досегашните ми разпавии, знам че няма смисъл!
Колицата ми е добре. Източих сместа от бензин и дизел(около 10 литра), излях горивния филтър и го напълних с нафта. Налях 25л и запалих.
Покарах я и всичко си беше наред- разхода на празен ход си заспа на 0.6l/h smile152
После я закачих на ваг-ком:
След като изчистих грешките натрупани след "ремонта", резултатът е това:
  Coding: 00002
  Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
  Coding: 25754
  Shop #: WSC 13765
  Coding: 20141
  Shop #: WSC 23251
  TMBGS46Y323512723
  Coding: 00012
  Shop #: WSC 13765
  Coding: 00110
  Shop #: WSC 13765
  Coding: 00067
  Shop #: WSC 13765
  Coding: 00400
  Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Бих ползвал малко помощ относно последната грешка. :P
Ето и лог файловете на канал 4 и 13:
http://www.2shared.com/file/G1AMiv4r/ne ... x-xxx.html
http://www.2shared.com/file/fL0EKF24/ne ... x-xxx.html
Нормално ли е на 4ти канал на синхронизацията да показва -0.6 на празен ход?
На 13ти канал подадох малко газ докато записва файла!
Как ви се виждат стойностите?
