Здравей те колеги аз съм нов тук. Имам Шока фелиция 96г. 1,3. Оказа се ,че ми гори мн. масло и губи антифриз. Моля препоръчайте ми някои сервиз от който сте доволни. Мерси ! От София съм.
0888 44 67 23 търси Симо или Ники,правят само Шкода, аз си правя колата при тях и съм доволен
Аз пък съм ползвал и ако ми се наложи пак ще ползвам услугите на бате Мишо от Симеоново. Ето ти координати - viewtopic.php?f=2&t=1902
Няколко пъти съм бил при него. Каквото е направил не е повтарян ремонта. Занимава се с тази марка от 1968 г. до колкото знам. Принципно това са двамата най-добри в София - бате Мишо и Симо. Ако си поддържаш колата при един от тях много ще ти намалеят грижите.
Какво свърших от сутринта. Ходих на няколко места както и звънях на няколко и ми казват различни неща и цени. Като почнем от пълно шлайфане и ревизия за цени от 60 до 400лв така и за смяна само на гумички клапани цени от 80 до 200лв и всеки различно. Да не говорим за времето за което ставало никои не ми каза по малко от 3 дни. Ако може дайте още съвети.
Колега , нямаш много алтернативи ... вариант 1 - разпечатваш си някоя книжка от раздел "Литература" , набавяш си необходимите инструменти , сваляш главата и я носиш на ремонт .
Вариант 2 - преглъщаш цената и се доверяваш на някой майстор с по - поносима оферта .
Вариант 3 - купуваш си някакво по евтино масло и си доливаш.
Той колегата The Best Forman ти е дал вариантите. Ако се спрем на втория вариант бих те посъветвал да се обадиш на Мишо от Симеоново, да отидеш до там, да му дадеш едни 20 - 30 лв. за преглед на колата и да се разберете с него какво точно трябва да се прави, кога, за колко време и колко ще ти струва. Сменял съм при него гумички на клапани. Струваше ми нещо от типа 80 лв. От този момент както преди харчеше от смяна до смяна по 4 л 15W40 сега ми харчи от смяна до смяна около 800 гр ама 10W40. И това е щото ме мързи да отида при него и да сменим 2 гарнитури за да ми падне още разхода на масло. Както ти казах в предишното мнение - ползвал съм му услугите на Мишо и съм безкрайно доволен. Човекът е наистина наясно с този автомобил и с всичките му тънкости. Нищо не ти коства един телефон да завъртиш.
хората правилно са ти казали.... може да са мн неща. това с антифриза може да е скъп ремонт, а може и да ти е пробито радиаторчето на парното за 50 кинта....... най-добре да идеш при някой да погледне за какво става дума
Смяна само на гумички винаги е опасен вариант... Ето как изглежда една гарнитура на глава, свалена тъкмо заради големия харч на масло... ОК, де - не една, а по-скоро половин гарнитура :)
022120564.jpg?r=0
Аз такваз гарнитура свалих миналото лято , но нямаше харч на масло , а съвсем лек на вода и зимата ми замръзваше прозореца при висока скорост (т.е. парното беше зян ) , но от друга страна всеки уважаващ себе си майстор би свалил главата било то и само заради гумички , за да може след туй да каже , че си е свършил работата , а и една гарнитура , па било то и за Фабия не е милиони , а само 19 лв.
Какво свърших днес. Обадих се на пича дето ми го предложихте Михаил от Симеоново. Той е много як пич и много ви благодаря че ми го препоръчах те. Обаче няма да я прави той защото доколкото разбрах той работи само вечер и събота и неделя . а на нас колата ни трябва възможно най-бързо. Затова за този ремонт ще се ориентирам към друг майстор и сервиз а за напред ще го имам предвид Михаил. Много ви благодаря! Преди малко един комшия от блока които кара също шкода ми даде адреса на този сервиз.
http://avtoaccounting.com/avto/
питането ми е : някой ходил ли е там и имате ли някакви впечатления. Че ми е на удобно на мен място. Ако знаете нещо кажете че не искам да се мина. Комшията каза че бил доволен ама аз да си питам и вас. Аз ще ги разпитам и тях и ще докладвам. Мерси много!
В такъв случай, не се доверявай на сервиз Х, защото предполагам, ще те "дернат", дори и да свършат работа(в което се съмняваме - тоя двигател си има особености, "водна риза" и т.н., не трябва да се мърда ризата след като се свали главата и т.н.). Отоди при другия вариант - Симо и Ники на зоопарка. Правил съм ремонт при тях преди време, за съжаление от години нямам Шкода. Знаят ги тия двигатели наизуст. Може проблемът да се окаже малко тегав - в смисъл ако освен маслото се губи и антифриз - може да е кородирал блока примерно. Симо ще прегледа нещата като хората. Предполагам обаче, че където и да отидеш все пак тази операция ще отнеме време не за друго, ами просто добрите майстори са натоварени. Иначе операцията минимум 3 дена
1. сваляне на главата
2. носене на "главар"
3. поставяне на главата
Добре е да се ориентираш към закупуване на качествена гарнитура.
е така е като на майсторите не им се работи много ,а повече им се пие бира smile091
иначе аз си я правих сам пред блока за има -няма половин ден smile049
