Проблем(и) фелиция
MoLoX
1. От месец време насам като я запаля в това студено време карам повече от 4-5 км без да върне авт.смукача независимо от това,че на практика двг. е вече загрял и не само,че държи високи обороти 2000 но и ако дам газ на едно място те става още по високи 2500...
2.Също като я запаля студена стрелката на температурата не мърда вобще доста време (над 10 мин каране) след което буквално "скача" на 85~90 градуса.
Двете неща като цяло трябва да имат връзка но незнам от каде да започна по-напред.
Предложения ?
Благодаря.
За термометъра, от аватара ти приемам, че си с фейслифта сложи на крачетата 2 и 4 потенциометър 1килоом, и го връткай плавно ако стрелката се мести плавно смени датчика, ако не уредчето е блокирало, смени него. Обърни внимание на цветния пръстен на датчика. Трябва ти такъв със същия цвят. На новия модел датчици с метална шапка отдолу, уплътнителния пръстен се слага отдолу върху шапчицата, а не както е на стария който е с пластмасова шапчица отдолу.
Kарба - От пиербург не разбирам грам... най - вероятно някоя от милиардите маркучета, датчици, джвъчки, кабелчета ... е прецакано
Щом не ти връща автоматично смукача опитай се първо да го раздвижиш и смажеш, освен това ако колата наистина загрява бавно няма и как да върне, понеже това става посредством горещата вода. Задържането на високи обороти след отпускане на газта може да е причинено от трудно деижение на жилото в бронята... а самия педал връща ли се или също задържа?
