Ел. Проблем 120L
markim
Днес както си карах угасна и реших да пусна темата преди да започна да проверявам къде е проблема, за да спестя време, ако някой даде добри пердположения.
Та ето какво точно се случва:
Когато ключа е на" контакт"
-свети лампата на спирачката, на маслото - не свети, на зареждането-съвсем леко
-не работят мигачите и вентилатора за парното
-работят фаровете и аварийни (ако ги включа)
Когато паля:
-двигателя тръгва
-светва лампата на зареждането
-ако не давам газ, колата гасне
-пак не работят мигачи и вентилатор на парно
-фарове и аварийни са ОК
Мисля, че генератора е ОК, защото като давам газ пак се усилва леко светлината на фаровете.
Освен това, проблема по едно време изчезна както си карах ... т.е. угасна лампата на зареждането и мигачите си се оправиха и после пак същото.
Аз се съмнявам за:
1.Контактния ключ
2.Реле-регулатора.
3.Бубина - малко вероятно.
Ако някой има идеи къде може да е проблема - нека пише.
Здравей колега! Не съм ел. техник, но съм имал подобен случай с изгорял бушон.
На бушон 2 (15А) са вързани доста консуматори:
- моторче на парното
- моторче на стъклочистачките
- моторче на пръскачките
- мигачи
- уред за температурата на охл. течност
- горивопоказател и контролна лампа за горивото
- контролна лампа за зареждането, за мазането на двигателя и за спирачната система
- електромагнитен клапан на карбуратора
- фарове за заден ход
Ако всички тези консуматори не ти работят, значи трябва да е изгорял 2-ри бушон.
Ако не, почисти добре контактните повърхности на този бушон и провери закрепването на снопа кабели от двата му края. Притегни клемите на акумулатора. При изгорял 2-ри бушон няма зареждане и на празен ход мотора гасне.
Щом от време на време се оправя, значи става някакво прекъсване във веригата на бушон 2. :-k
Провери да не би да са хлабави клемите към контактния ключ. Ако не, виж връзката му с бушон 2. Според мен тук някъде е проблема.
П.П. Стандартно лампата на спирачките не свети при включено запалване ( контакт ). Тя светва при позиция II на стартерния ключ, когато стартера върти мотора. Другите две за маслото и зареждането светят на I позиция ( контакт ) на ключа и на II, когато стартера върти. Тази за зареждането свети по-слабо, защото червеното стъкълце пред нея е по-тъмно от това на лампата за маслото, т.е. това си е така.
Поздравления за Borkorn...право в десятката =D>
Благодаря! smile159
Абе проверих ги аз вчера бушоните, веднага като взе да ги прави тия номера ама си бяха здрави.
И сега като го свалих тоя N2 го гледам пак нищо му няма-жичката здрава.Но като го премерих с уреда - не бачка.Явно се скапват а жичката си остава цяла.
Бях изписал няколко реда как лампата (!) следва да минава и тя през предпазител 2, но това е грешно.
Сетих се, че, ако се захранва от изхода на бушон 2,
- по време на "стартер" я захранва + от захранването на контактния ключ, който не минава през предпазител (само господ го пази). В този случай ако стоп машинката е затворена този + ще се върне към изхода на бушон 2, но ако във веригата има късо, тя ще се запали. Докато ако лампата се захранва от входа на бушона, се получава, че, ако сигнализацията е активна - плюс без предпазител отива към + преди предпазител 2, а ако сигнализацията не е активна лампата се захранва от линията +12в, която само господ пази и тока отива само до изхода на машинката, като не минава през нея.
Но ако откачиш жицата от контактния ключ (най - тънката, за сигнализацията) ще ти се отдаде възможността да превържеш лампата (!) да минава през бушон 2 ;)
  • 11 месеци по-късно...
Аз пък отдавна съм си решил проблемите с предпазителите като си смених таблото с такова от голф II. Сега имам предпазители за всичко поотделно
