проблем с температурата на водата
far_seer
Привет, колеги и за много години!
На връщане от честването както си карах, видях, че стрелката на температурата е паднала до долу, а парно си имаше. Това се случи на спускане, при Предел. Спрях, запалих наново и стрелката се вдигна до към 7-80 градуса, след това си се вдигна право нагоре и се прибрах по живо, по здраво. На следващия ден обаче на градско, ми трябваха поне 7-8 мин. за да поотлепи стрелката на темп., по едно време пак се качи до към 7-80 градуса, пуснах парното за да се стопля и стрелката падна 1-2 деления надолу. Спрях парното, покарах още малко, но не се качи по-нагоре.
Според вас какъв е проблемът? Термостат ли?
Най-вероятно.
Edit: Май се баркам за крачетата, защото, не ги виждам на моята схема за колата. Може и да е било от друга кола.
Самият термостат е запънат на едни пластмасови крачета, които при прегряване, трябва да омекнат и да отворят напълно големия кръг, дори и при зациклил термостат. Може и те да са омекнали. Ако е така по-добри ги смени, но не слагай метални.
ново инфо:
колата си загрява ок, равномерно и постепенно
но като позагрее, като пусна парното на 2ра степен и .. до там, повече не иска да се вдига стрелката.
Дори леко пада май
всичко това говорим за 10-тина минути градско
както и казахте, оказа се термостат
смених го и вече всичко е ок smile027
бах, много скъп тоя термостата бе smile011
