Смяна на двигателя на 1.2 HTP 6v със 1.4 16v 55kw !
Kart
Искам да попитам някой който разбира дали може да ми даде инфоо възможна ли е тази размяна и ще се припасне ли всичко за да запали автомобила ! За инфо имам всичко необходимо от 1.4 16в ! Който знае плс да пише !! Благодаря предвартелно на отзовалите се за помощ на колега в беда ! :) (bow)
Какво разбираш под припасне?!? Всичко трябва да се смени кабели, компютри, табла, ключове, кутия и още доста други неща.
Ами гледай ся колега значи взимам цяла кола самоче вътре е унищожена от пожар таблото е изгоряло ! Но двигател, компютър, инсталация от двигател към компютъра е здрава абе всичко в двигателния отсег е здраво та тва ми е мисълта ако се припасва всичко и да се прави дали с нашия ключ ще успеем да я запалим защото чипа на този от 1,4 е изгорял !
Не съм сигурен. Таблото за 1.4 55 kW и 1.4 74 kW е различно. Това за 55 си е само за него. Може и разликата да е само в оборотомера, но може и нещо друго. Все пак повечето лампи не са директни, а се палят по комуникация.
Във VW форума колега, който е доста запознат с таблата писа, че дори табло от бензин може да се сложи на дизел (или обратното, все тая).
