О1 при студ не подава гориво
vdonchev
Здравете,
Имам Октавия 1.9 дизел от 1999г.днес в София е много судено и стана следното. Запали и след няколко секунди угасна. Пак запалих и пак след няколко секумди угасна. Видях мехурчета по тръбичките, по които тече горивото. Имам чувството, че филтърът не пуска гориво.
Моля за идеи. Ако филтърът е замръзнал или запушен (но предишния ден я карах 170 км.) Мога ли сам да си помогна или трябва да викам специалист. Сещам се например да го залея с топла вода, ама дали няма да стане по-лошо? Или бих ли могъл лесно да го сваля и да го затопля?
Благодаря предварително.
Весели празници на всички.
Весо
ако е замръзнала нафта сваляш филтъра ако е замръзнал го внасяш на топло да размръзне и източваш парафина от пробката чакш да постопли времето и слагаш добавка антигел в резервоара защото там е причинителя на проблема като източиш филтъра преди да го монтираш не забравяй да го напълниш с нафта ако му е дошло времето го сменяй с нов
ако не си го правил досега този клип ще ти е полезен
Колегата е прав може да е замръзнала нафтата, има добавки, повечето са фалшиви. Един приятел ползва добавка на Кастрол към 16 лева е и вика че е много ефикасна. Моята е бензинова и не съм е пробвал.
за да си сигурен, че си сипал нафта-менти отлей от филтъра в чаша и я сложи в хладилника. парафина става като настърган кокос. има ли го си смени бензиностанцията, а прерди това филтъра.
