парно на фелиция
viko83
Фаворита ми беше така ... спра на светофар в задръстване , загрее , дойде топлото и след малко го подгоня и изчезне ... сега с нов термостат стрелката мърда само малко на горе и пак пада малко под средата , а парното духа яко топло ... колкото до пробка - няма на нито една предно моторна Шкода smile049
Друга една особеност е работата на втора и трета скорост - тогаз спирам на светофар , на малки обороти духа колкото да не е без хич и кто вдигна малко оборотите и става приятно , но и без друго в 95% от времето ползвам само първа скорост.
При мен 3-та скорост имам чувството че охлайда радиаторчето и започва да духа по хладко.
Когато колата загрее и пусна парното почва да духа приятно топло(никога горещо) но след няколко минути започва да диха по-хладко и намалявам на 2-ра или 1-ва скорост .
абе колеги на моята фелиция имам странен проблем,като пусна да духа на прозореца и духа много слабо и все е запотен,спрял съм и другите духалки,но проблема си остава незнам защо така някои ако се е сблъсквал с проблема ще съм много благодарен да сподели
Обработваш с обезмаслител прозореца и ако продължи да запотява , мисли за теч на в кутията на парното или пък ако си сложил тензух , чорапогащник или някаква друга мокреща се материя също водеща до запотяване - махаш.
  • 3 месеци по-късно...
Абе не било радиаторчето,ами клапана за отваряне и затваряне на потока антифриз.Гуменото уплътнение било скъсано сега мисля със силикон да оправя нещата но се чудя дали обикновен ще стане или ми трябва термо?
Не се излагай ... влизаш в магазин за газови уредби и си избираш О-пръстен какъвто ти трябва (не повече от 50 ст. е бройката)
Има , ама само една дебелина , а на Формана като за пореден път ми изпоти г..а лятото му взех с дебелина 1.5 мм. вместо 1.0 и питай ме сега дали меша топла и студена вода ;) ... малко трудно се онождат , ама с малко грес и търпение става.
Колега ама О пръстен ли си взе??? защото то оригиналното не е точно о пръстен....
Ако става с О пръстен и аз ще пробвам с по-голяма дебелина а дебелината 1.5мм ли е??
