парно на фелиция
viko83
Здравейте колеги! Отскоро имам фелиция 1,6mpi и имам следния проблем с парното-когато потдържам между 2500-3000оборота на двигателя колата има парно,а когато оборотите паднат на празен ход парното започва да духа студено :oops: Ходих при двама майстори и чух 4версии-радиаторче,термостат(който е нов),клапи и водна помпа :-k
Ще съм безкрайно признателен ако някой колега може да ме упъти къде е проблема.
smile056
Слаба циркулация при ниски обороти - водна помпа./предполагам smile049 /
колега ти поне имаш някво парно :D мойто хич не тръгва, проверих всички възможни бушони и релета всичко е здраво, не съм много компетентен по тези неща, затова колицата ше я карам на майстор.
С времето разстоянието между лапатките на помпата и копуса се увеличава от стареене ,предимно се износват лопатките на помпата ,затова си смени водната помпа и нещата ще се оправят
Да де, ама си почисти и радиаторчето на парното. Повярвай ми във Фелата не се седи от жега (поне в мойта де).
оказа се радиаторче.смениха го и сега и в мойта не се седи от жега smile152
Казах ли ти аз. smile159
и аз, и аз :smt004 smile001
Аз не можах да позная. :(
Колега, радвам се че си решил проблема!
Успех! :D
Колеги аз съм с форман и имам теч от радиаторчето за парно ... как да стигна до него ?
от към купето или от към двигателя?
От към двигателя, към пасажерската страна се вади, с една видия мисля че се държи само и маркучите.
Колега кутията която поема въздуха от към предния капак се сваля с едни щипки като ламаринки са, след това мисля че се сваля електромотора за да е по-удобно и по-добра видимост, не забравяй да си източиш антифриза, най-ниската точка се намира точно след радиатора(големия) има къс маркуч който влиза в метална тръба на която има болт мисля че с 10 гаечно се развиваше.
Може да опиташ да махнеш акумулатора и маркучите от радиаторчето и да го извадиш без да махаш електромотора мисля че на формана е по-удобно да се извади така, на мен при фелицията не ми достигаше около 2мм за да излезе.
Не дърпай нищо в посока към двигателя без да си сигурен че всичко което го държи е развито, че аз по този начин счупих бутона за степените на парното ](*,)
Радиаторче от 120 -ка става на 120 -ка и 105 -ца smile049
Също така радиаторче от Фелиция става на Фелиция (от опит). Единствено радиаторче от Фаворит става на Форман smile004
Тъй като парното на Формана ми е много срамежливо и ту идва топло и става, Ох баня ох кеф :D ,ту си отива и става за ушанка и ръкавици да си вътре :evil: ,та живо се интересувах тук там,и накрая говорех с един познат дето дълги год. е карал такава кола,та вика че някъде отстрани на парното имало болт за обездувашаване :roll: ,но не бил сигурен че е забравил,дали ще има нещо вярно :?:
Някои имат други нямат, всяка година имат минимални разлики които биха могли да ти създадат проблем като подменяш едното с другото, от личен опит с тва парно в кво чудо съм се видял, ако има кранче то се вижда без да сваляш нищо мисля че трябва да е от към шофьора до жилото за отваряне и затваряне на клапите (на дъното на радиаторчето), но може да видиш и до маркучите, понеже при мен няма, един колега ми го показа на форман.
