Проблем с ел.огледало Октавия 2 фейслифт
igmicha
Здравейте, имам проблем с лявото огледало - ходих в еуратек но за съжаление според тях е заминал модула за управление (дясното си работи без проблем включително и подгрева му). Няма прекъснати кабели но до огледалото не стига ниакакъв ток.
Ако някой е имал подобен проблем или знае нещо по въпроса дайте съвет или споделете докъде и как се е стигнало. От Варна съм и приемама предожения за сервиз където да погледнат електрониката или някой които разбира в детайли управлението на ел огледалата ?
Нали си в гаранция - да сменят к'вото трябва , защо се главоболиш ?! smile049
esto да казва ! Той имаше проблем с огледалата . Мисля , че проблема беше в джойстика .На всичко отгоре е от Варна ! :D
преди няма и месец се сдобих с моята октавия. С две думи - Уникална кола!!! може би защото предната ми беше фабиа или защото служебната е октавия 1 и според мен е доста по различна :)
мотора е 1.9 105 Hp, но за мен са напълно достатъчни, базово изпълнение (бивше такси). Проблемите са ми само това огледало и отвън предна броня и капак. Не е болка за умиране но през зимата поне подгрева да работеше :) така че колеги отново съм в клуба - помагайте .
имам само ключ без копчета по него. (базов модел без никакви екстри)
опитай,като запоиш пинчетата на ключа към платката .
п.п.оригинално не са запоени.
не беше на esto проблема в джоистика,друго беше,но не е по темата
Проблема се оказа в модула за управление на лявата врата, кутийка една - 500лв. След подмяна на подходящите елементи тръгна :) без тия 500
Въпросният модул управлява цялата електроника на лявата врата, към него е свързана и алармата в случай че колата има конфорт функции. Модула е черна кутийка 10/5 при отстраняване на кората се вижда - стига да е в захранващата част елементите могат да бъдат подменяни- друг е въпроса ако изгори чипа със софтуера отговора на еуратек беше 470 лв. Според тях трябва да е за конкретната модификация т.е. ако имате facelift да се купи за facelift.
