прктроник
kikist
Здравейте колеги и честита коледа първо...., сега да попитам дали на някой се е случвало като при мене. Днеска като включих на задна и се включи парктроника, почна да дава звукова непрекъсната сигнализация и бутона в купето който е за парктроника мига заедно със звука и неиска да ми се покажаже на дисплея картинката на количката...и парктроника не отчита нищо.... погледнах че предната броня цялата е в лед.... но ако той пречи би трябвало да ми показва на индикацията и да симулира , че съм се допрял до нещо.... онзи ден същото,ми го направи но нямаше още сняг... но беше пък цялата нахвърляна с калчица от нашите готини улици. Някой може ли да даде някаква иде от какво може да е..парктроника ли се е скапал или нещо се е зацапал някой датчик или че сега всичко е замръзнало на предната броня.. Иначе от онзи ден до днеска привечер пък си работеше и отчиташе както трябва... :-k
още утре ще разтопя леда и ще проверя..., но ми беше чудно каква е тази индикация със премигване на бутона вътре в купето и че не иска да се включи парктроника и да почне да засича... досега не го е правила...а и във форума неможах да намеря нищо подобно писано...
kолега... всички датчици съм ги измил с четчица и съм се опитал колкото може и да ги подсуша. Вече няколко дена се боря с проблема и резултата е нулев... С включванеот на задна, бутона вътре в купето който е почва да мига и да пюлка... и не се заейства парктроника и на дисплея не се показва колата.... някакви идеи от какво може да се е прецакало? ](*,)
Датчик разбира се!!!
Изключвай ги един по един, за да разбереш, кой ти прави мизерий!!!
После сменяш, няма ремонтиране!!!
Благодаря за помоща, сега ще се разровя в книжката, да видя как най-лесно може да стигна до тях...
с вак кома се тестват 1 по 1 и се вижда кой е
благодарско на всички за помоща smile126 ....,след теста се оказа заден-централен десен...., сега ще се поразровя как са вързани и къде датчиците..и доколкото поогледах ще се сваля броня, за да се стигне до него
