Омасляване турбо след изключен MAP-сензор.
ognjano
Обръщам се в частност и към Самуил, като един от най-активните по въпроси за турбините.
Здравейте, това се случи лятото, но в почивните дни и след разговори с колеги една тема ме разчовърка и ме накара да се замисля какво става всъщност?
Колата е Октавия 1.9 ТДИ Комби 110 кс АСВ-мотор, турбина Гарет 1749В
Лятото ми се наложи да сваля кулера, и след като се позанимавах с него го монтирах отново, НО забравих да включа буксата на МАП-сензора. След това запалих колата, единя от индикаторите на таблото (жълт кръг с триъгълник, мисля) светеше през цялото време, но аз го пренебрегнах и оставих двигателя да работи. Аз отидох при кулера да видя дали съска, а момчето, което ми помагаше , форсираше през това време двигателя.
В един момент около изпускателните колектори, започна да пуши и мирише на изгоряло масло. Изгасихме двигателя, после се сетих за мап-сензора и го включих и всичко се оправи...... НО ОТТОГАВА ТУРБИНАТА МИ СЕ ОМАСЛЯВА ПО ДОЛНАТА ЧАСТ, ОТВЪН НА СТУДЕНИЯ ОХЛЮВ. Нямам загуба на масло, не доливам, но всеки път когато посегна към нея да я избърша, тя е омаслена,
ВЪПРОСИТЕ, КОИТО НЕ МИ ДАВАТ МИРА СА:
Може ли да ми обясните какво се е случило с турбината при изключен МАП-сензор?
Най-вероятно когато съм форсирал БЕЗ ВКЛЮЧЕН СЕНЗОР, лопатките не са се отворили, следователно оборотите на турбината са били ниски, което пък от друга страна маслото е създало в нея свръхналягане и някъде е избило. Имате ли предположения къде е избило маслото, след като ми омаслява отвън?
Възможно ли е да е гарнитура на изхода на маслената магистрала, или някъде вътре между входа и изхода? А ако е между тях защо и по какъв начин ми омаслява корпуса отвън?
Дайте предположения, ако разбирате от карантиите на турбината какво може да е!
П.с. по принцип има отвреме-навреме масло в кулера, но то си беше там и преди да направя тази грешка с мап-сензора, а тогава турбината не се омасляваше отвън.
Поздрави на всички!
Изобщо нищо общо няма омасляването с мапа.Когато форсираш на място дори и на макс.обороти и с изключан мап-ИЗОЩБО НЕ МОЖЕШ ДА НАТОВАРИШ ТУРБОТО дори и на 20%.
Не си обърнал внимание ,че е омаслено и от преди това.Това омасляване е от гарнитурката между компресорния охлюв и капака му/плочката му която е завита към корпуса/.И МАСЛОТО НЕ Е ОТ ТУРБОТО ,а от маслените пари-от отдушника.
Благодаря, Сами. Това си мислех, че при изключен МАП не се натоварва турбото, но при форсиране на двигателя налягането в маслената магистрала се увеличава/нали така/, и т.к. турбината не е развъртяна, за да поеме по-високото налягане на маслото, същото е избило някъде, в случая гарнитурката.
Ако греша в предположенията си защо е избило маслото, моля да ме поправиш.
п.с. С тази повреда, проблем ли е да се кара?
Няма значение поемането на масло от турбото от това дали е развъртяна или не е.Тя си има рестриктор и голяма тръба за отичане.И това дали се върти или не ,еднакво количество масло може да премине през нея.Дори като не е развъртяна е по-малко вероятно да пусне :mrgreen:
Маслото не е от турбото пак ти казвам-не четеш внимателно
карай си спокойно така
