проблем с комфорт модула на Фабиа 6Y
ivka_87pl
Колата е Фабиа 2000год. AUB мотор. Проблема е следния: Имам 2 ключа за колата с фабрично дистанционно на тях. И 2-та си работят, тъй като излъчват определената честота(433,9Mhz). Проблема идва явно от комфорт модула или някоя връзка, защото не реагира на сигнала(закл. и откл.) от дистанционните на кючовете! Имам допълнителна аларма която функционира без проблеми - заключва, отключва, вдига стъклата, както и самите ключове ръчно! Закачвала съм я на диагностика и като реша да вляза на адрес 46-"Централния модул с-ма комфорт" ми излиза прозорец с надпис, че "нямам отговор от контролера". Като откача и закача минуса на акумулатора влизам в съответния адрес без проблеми, но при проверка за грешки отново ми излиза надписа, че нямам отговор от контролера! Ако някои е имал такъв проблем или пък има информация по въпроса нека да сподели дали може да се оправи и как. Моля за сериозни мнения!!! Предварително благодаря! Весели празници!!! :)
  • 8 години по-късно...
Имал съм , но моята нямаше аларма и респективно заключвах ръчно.
Придружаващите симптоми бяха , че след изваждане на ключа от волана не светва плафона ... тогава си реших проблема с обилно промиване на патрона на волана с течност за размразяване на ключалки.
В механизма на контактния ключ има микроключе , което казва на модула има или няма ключ и съответно пуска / спира модула на дистанционно отключване.
