Подгряването на огледалата не работи!?
Grace
Относително дребен, но все пак проблем, особено зимата...
Почти убедена съм, че миналата зима работиха и че съм ги пипала и са топлили. В момента ефекта е 0, нито едното нито другото загряват дори и малко! Проверих съответния бушон - здрав е, размених го с друг от 5А - никаква разлика... :?
Къде може да е проблема?? Идеи? Има ли и други бушони, които може да са отговорни за това?
Електрическата настройка функционира нормално...
Трябва да се провери с мултицет ключето за включване. Ако е наред, трябва да се свалят и двете съкла и да се измери съпротивлението на реотанчетата им. Вероятността е много малка да са прекъснали и двете, но все пак я има.
На мен ми е прекъснало лявото.
Те огледалата работят по 20 минути. След това ако искаш трябва да превключиш на друга позиция и пак да го върнеш на нагряване. Иначе може да ти е прекъснат захранващия кабел на сгъвката на вратата.
За съжаление при мен не работят и минута, камо ли 20 :?
Странно е наистина, че и двете... ще трябва да я прегледат явно :?
За такова нещо не би ли трябвало да записва грешка в паметта?
A лесно ли и как се отварят огледалата за да се стигне до нагревателите?
Новото по темата при мен:
- При включване от ключето се чува как релето включва/изключва, което ме навежда на мисълта, че проблемът не е в ключето
- Няма съответни грешки в паметта
smile049
Стъклата не се свалят много лесно /без да ги счупиш/, но е постижимо, аз сменях стъкло преди 3-4 дни. Нагревателите са под самото стъкло и от него излизат 2 крачета, на които се включват буксите. Стъклото се сваля по следният начин:
С джойстика се сваля до най-долна и най-лява позиция /за шофьорското/ - така отгоре се виждат вътре щипките с които се държи към основата, която е кръгла. Полека се натискат с нещо тънко и остро докато освободят, и после леко се откачат и долните щипки. Ако е фабричното огледало - станали са крехки и лесно се чупят! За замерване не е нужно да се демонтира стъклото - има достатъчно място за пинсета с която да се откачи едната бука и да влязат после 2-те тънки жила на мултицета да мерят. Ако са прекъснати - 15 лв е шофьорското стъкло с подгряване, за другото - предполагам пак толкова. Но щом и двете не работят, по-скоро причината е по-генерална.
Мерси за информацията, ще погледна какво се вижда отгоре и как да процедирам. Не знам къде другаде би могла да е причината... релето определено се чува, което значи, че вероятно причината е след него. Иначе огледалата са фабричните да, не са сменяни.
Айде пишете какво става,че и моите не работят-и двете.
Да се отчета и аз - и моите и двете не бачкат!!! Считам, че ще е много полезно ако някой даде формулата за решение на тази задачка!!! Благодаря му предварително smile126
И на мене неми работиха но пипнах тук-там и се оправиха.И що се оправиха незнам но беше изкочил джама от механизма и рекох да го отворя и да погледна разбутах където е моторчето за джама има три букси отделно под буксите има една платка от чисто любопитство я отворих накрая затворих и стана чудото проработи smile126
И да допълня и релето накрая се чуваше да цъка.
а някой има ли идея къде да погледна с какво точно е оборудвана 1 шкодичка :roll:
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx ще ти трябват и 3-буквените/цифрените кодове залепени на първата страница от сервизната книжка(има ги също на стикер на дъното на багажника). :)
smile126
