Какви повдигачи?
Skoda_Estelle
Алуминиеви или стоманени повдигачи?
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Моля, впишете се или се регистрирайте, за да гласувате.
Aз бих гласувал за стоманени, тъй като смятам стоманата за по здрав материал, и според мен няма да ти прави проблеми.
На който материал линейното разширение при разлика в температурите 100 гр. е по-малко, може да отговори някой колега добър в металознанието или технолог метали.
-Така избери същите, каквито са оригинално вградени в мотора, защото това има отношение към хлабините на клапаните. Ако са със самореглаж- това е друг въпрос.
Поддържам мнението на колегата Оги. Само ако самият производител е въвел модифицирани ал. повдигачи може да се говори за директна замяна.
Основното изискване на повдигачите е да са - леки.
Проблема е в инерционните сили при високи обороти. За това са премахнати във
съвремените двигатели /распред. вал във главите/.
При тунингован мотор /олекотен маховик, колянов вал/ си заслужава да се преправят
повдигачи и клапани.
/ При основен ремонт понякога се налага корекция на долния сверичен накрайник.
Премахва се пъпката която се образува от отвора във повдигача /този който контактува
със разпред. вал/ Разширението на алуминиевите повдигачи е малко по голямо от
стоманените/.
Ако монтираш мотор без повдигачи, дори и без кобилици поне няма да сънуваш таласъми. ;) С това 120 макларън ако става дума за него де - колкото и откъдето и да го олекотяваш е все тая. От 50 коня на 60 имах предвид, че не си струват усилията. А виж- на 100-тина кончета и нагоре е друго. :)
На фаворита бях сложил на изпускателните клапани алуминиеви повдигачи.Разлика така и не усетих в работата на мотора.
Принципно на Фелиция и Фаворит ( със 135М мотор ) всмукателните повдигачи са алуминиеви и казват , че мотора бил по - тих ... аз имам и изцяло със стоманени и мешан и разлика не намирам , но за сметка на това на Владо Фелицията поради незнайно каква причина изплю два алуминиеви повдигача и единия стана осезаемо крив и за това ако се цели надеждност на мотора бих си сложил изцяло стоманени .
