Ел. схема за Естел 136
skodko
Здравейте, някой има ли ел. схема за Естел 136 и как се свързва 136 таблото в 120-ка? Благодаря предварително.
Охооо, ще сменяме табло, а? ;) Честито!
Съжалявам, не мога да ти помогна smile049
Успех!! :smt017
Има си преходен кабел за таблото
Точно така Ивак, като на Сивек таблото. Само, че тоя кабел аз го нямам май. :smt0344
Аз не знам да има разлика в куплунзите! Т.е сваляш твоето(кръглото) и слагаш 136ковото. Единствено ще се наложи да дръпнеш едно кабелче от бобината до таблото за оборотомер, ако нямаш вече прокарано.
И двата преходни кабела са си на място, не разбирам защо се ядосваш....може би трябва да се пренаредят пиновете .
Няма други кабели към него...два куплунга са !
И предполагам ще се наложи да си пуснеш допълнителни кабели до куплунгите, за нещата които не са предвидени на 120
Успех !
За кабелите не съм сигурен дали трябва дя се преправя нещо, не съм пробвал директно да сменям табло до сега.
Със сигурност трябва да преместиш жилото за килиметража , защото на това табло идва малко в страни от стандартното с кръгли уреди . На купето си има отворите за това - ще ги видиш .
Щом Орхан казва, че всичко е наред, значи е така и ще стане както трябва. И все пак ще се зарадвам някой, ако изрови схема за 136. smile027
Отиваш на http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=9358, отваряш линка, влизаш, там намираш "105,120,125,130,135,136,Garde,Rapid – J. Andrt – Rykovodstvo obsluzvane I remont treto izdanie 1996 - CZ.pdf" и отваряш на страница 456 от книгата или 465 от pdf файла.
