Лайсни на вратите и коректор за боя?
mathematician
Става въпрос за онези пластмаси дето седят отвън на вратите и ги пазят от надраскване.
Сериозно я надрах в един ръб - пластмасата де. Продават ли се по 1 бройка или комплект по 4 вървят?
Ако я тръкна с фина шкурка няма ли да се оправи?
И някакъв молив/пастел/коректор или там както му викат, че малко се надра и вратата?
Май в магазина на ЕТ съм виждал подобно нещо.
Но е много малко и не е за боядисване и не ми се занимава нито с боядисване, нито със застраховател.
В магазините за автобои могат да ти направят няколко грама от твоята боя и се слага в шишенце като за лакиране на нокти със четчица в капачката. И си минаваш с четката надраскания участък. Също и лак ти приготвят ако ти трябва.
Мисля,че вървят в комплект
По- добре си вземи от някоя на части поединично. Намират се
Не,
можеш да я зашкуриш и след това да я пръснеш с черен спрей за пластмаса, но ще стане гадно, по-лъскаво от другите. ще личи, а и може след време да се олющи. По-добре си вземи друга лайстна
Има, да, комплект 2 шишенца - боя и лак
Зависи колко е надрана вратата, ако не е много почти няма да личи. Ако не се вижда бялата основа опитай с полиране първо
Ако ползваш коректор и цвета е светъл - лак не слагай, по няма да личи. Спокойно, няма да падне боята без лак
първо,за каква кола става въпрос??????
За да разберем лайсните лакирани ли са или не???
Как не се сещате за тези елементарни неща да споменете,като не сте си направили труда поне от уважение към форума, да си попълните полетата с гараж и местоположение когато сте се регистрирали.
Мерси за съветите,
smile126 smile126
Лайстните не са лакирани. Има задрано около 15-20 см по едната пластмаса - доста е грозно. Ще пробвам първо с шкурка, така или иначе после пак може да се смени.
А по тенекията на няколко места си личи бялото под боята. Но на повечето е надраскан само лака без да е паднала боята. Има около 10 драсканици дълги по 4см все едно драскано с тънък пирон, групирани на площ около 4х5 см. Мисля по-добре е да се оправят една по една, а не да се маца цялото това. Колата е цвят капучино и рядко я мия, така че като се понацапа от мръсотията няма да се вижда дори и нищо да не правя. \:D/
В ъгъл на стена с тънка мазилка я задрах, затова няма големи поражения. Песъчинките са я надраскали. Където са били по-големи са оставили по-дълбоки следи.
Коректор мисля, ще е по-добре да се мацне, а не боя.
