ново попълнение фабиа 1
  • Отговори 67
  • peyo
    20
  • bega4kata
    9
  • BlackPearl
    6
  • masterOne
    4
На Васко (burziqvlak) джантите са намерили подходящо приложение!
smile035
предната решетка е с карбоново фолио , но скоро време ще се прави черен пияно лак както и огледалата и дръжките на вратите едни халогенни да и взема и ксенон и доло горе ще ми хареса :0) джантите много отварят колата мисля и за 288 мм диск,но след време s_flag
Имам 2 диска 288мм от Фабията. С минимален ръб са, почти не се усеща.(смених ги с надупчени)
Ако ги искаш- кажи и да ти ги пращам като ПОДАРЪК!
сам дето не можеш да ги сложиш
а тези гуми изглеждат високи и големи-не е спазен размера и колата ще умре при ускорение
И на моите 16-ки ште застанат добре ако са подарак да идвам да си ги зимам :)
Който ги иска- казва и му ги давам.(пак пояснявам- подарявам)
Дисковете се карат с 15ка джанта минимум. В перфектно състояние са.
П.С: Само ми се "пречкат" из гаража. Задните заминаха за ID_A и чакам от него подобрения :)
Въобще не искам да влизам в пререкание ...., но спрямо вгражданите гуми на ФАБИЯ-16 цола 205/46/16 тези гуми с
185/50/16 по показания на калкулатор за гуми излизат точно 591мм на гума и при 2та размера.
Калкулатора дава разлика +1мм което не е никакъв проблем.
Може да проверите.
http://www.kamortires.com/calculator.php?lang=bg
http://www.gumi.bg/article/8
Друг е въпроса как ще се държи колата с тях, но като размер(диаметър) от заводски зададен такъв - са в норма!
Тя ако ще умира от (да кажем) 5кг разлика на главина (което може и да е така-не знам)- по-добре да си беше търкалял старите джанти!
Пичове карам вече от около 3 месеца джанти 16-ки (7.5 инча отпред и 9-ки отзад).Колата ми е ФАБИА 1.2 6винтилова 54 коня на метан я карам такси горе долу бива са в баир ме няма ма и на бензин работя. С гуми 205 45 горе долу бивам.Та колега ако решиш да ми подариш дисковете. гр.Кюстендил. Офис на еконт Каммено корито сложи и отметка да ги видя преди плаштане и цена колкото една бутилка ракия :)))
На Фабия МК1 слагат дискове 256мм, на някой 1.2 и 1.4 даже (сигурно от 1те) и -239мм предни дискове.
Знам (от МИТАКА, от негов опит), че при Фабия с 256мм диск половината апарат е излят с шенкела, а другата половина може да се свали.
Трябва да се търси нов шенкел за да влезе диска.
И в момента Митачето даже си търси шенкели за да направи от 256мм към 288мм диск (+ апарати които той) има от РС.
не съм ги проверявал с калкулатора за гуми...излиза че стават-тоест диаметъра е спазен.Просто зная че заводско не се окомплектоват с такива гуми фабиите със 16цола джанта.
За дисковете да поясня че трябва шенкел със супорт от рс или купра-така че трябва да им подариш и по едни шенкели и супорти....
относно гумите и джантите знам ,че са тънки и прочие и са си добре като височина пазяги ... добра стойка правят все пак е стоково окачването тези дни изминах над 500км с тях доволно разликата е около 60 стотинки извън града и можеби лев в града понеже колата е на метан :0) даже зимни мисля ако намеря на 55 ще съм доволен ,но след 2-3 месеца благодаря на blackpearl за подарака който ми предложи :0) s_flag колата започва все повече и повече да ме радва има още доста неща да направя ..... гледах някаде бяха се мъчили да слагат БАМ от ауди тт ... :0) намерих със скорости и перифериа за 2200лв .... ама нз smile027
спирачки ще взема така или иначе,но да попитам тези "уши" който са зад барабана мога ли да сложа апарат за дискове ? ето снимки и някой неща който ми боядисаха ...
исках черен пияно лак,но нямаше и взех черен металик маската огледалата и дръжките на вратите s_flag
