AUX в подлакътника
NightSpirit
Срам ме е да си призная, но за 4г. така и не разбрах как точно се ползва AUX-a в подлакътника. Интерсува ме мога ли да свържа Stream-а с iPhone по някакъв начин и да пускам музиката през телефона, вместо от диск.
Ако този AUX жак е малък кръгъл като за слушалки то, да - можеш, но е тъпо, защото няма да имаш контрол върху иФона чрез касетофона, а все едно слушаш през слушалките. Трябва ти Multimedia interface вход, който жак вече изглежда по съвсем различен начин и към него можеш да закачиш USB флаш драйв или цял хард диск дори. Така контролът вече минава през касетофона, изписва ти коя песен слушаш, но ако не се лъжа, от това което четох, отново удряш греда специално с иФона, защото дори за следващия модел касетофон Swing имал проблем с контрола през касетофона :? Това специално за Swing с вързан към него iPhone/iPod през MDI-то.
Аз дебна да си добавя такава екстра към моя Swing, че ми писна да горя дискове, но нещо не намирам готов цял комплект с кабели, а може просто и да не търся достатъчно.
Входа си е такъв като за нормален малък жак, не знам кек се води 3.5/4.5... :-k Идеята ми е да закача телефона посредством някакъв кабел и да свири музика от него през колоните на колата. Най-много да ми трябва да мога да увеличавам волумето. Всъщност каква е изобщо идеята на този AUX вход?
Идеята е да използваш колоните на колата и касетофона като усилвател. Нищо повече, нищо по-малко.
Купуваш си един елементарен кабел, който от двете страни е мъжки с жакове (3,5мм ако трябва да сме максимално точни), включваш го от едната страна в изхода на слушалките на иФона, другия в AUX входа и си готов! smile049
И освен това, вероятно трябва да активираш AUX входа от някое меню на Stream-a.
Поне на Skoda Dance е така.
Натиска се 2 пъти бутон CD и на екрана се появява AUX.
Всичко е точно както са го описали колегите. Аз ползвам aux входа за един iPod от 3 години и си работи добре. Използвам кабел 3,5 мъжко в двата края. Пускам касетофона на AUX и от него само усилване може да се прави.
Аз също от много време си пускам музика от iPhone 2G през AUX входа, работи идеално.
Както споменаха колегите по-нагоре ти трябва само един обикновен аудио кабел 3,5 ММ и си готов.
И аз карам така със стария 30GB iPod на дъщеря ми, след като монтирания XCarLink се оказа пълно ...но. Единственото гадно е, че се налага да го слушам усилен на 30, и ако забравя и превключа на диск или радио има БУМ по тъпанчетата...
Почти се бях навил да взема такава джаджа. Би ли споделил какви са проблемите на въпросното ...но?
Виж тук: viewtopic.php?f=46&t=17353
Отделно звукът е лош, една и съща мп3ка от диска звучи в пъти по-добре, отколкото от флашка през XCarLink-a. Изкушавам се да го разкарам и да сложа Parrot или Dension, но искам първо да чуя някой да ги похвали...
А защо не оригинално MDI? От eBay се връзва към 100 и нещо Евро, но поне знаеш, че по-добро няма да намериш.
Тази измислица XCarLink лъже, че е чейнджър, не изписва ID3 или каквато и да е друга информация, трябва да качваш песните в конкретна структура на директориите за да ги разпознае.... Егати бозата!
Мисля, че да. Провери си за всеки случай.
Иначе MDI е Multimedia box, който освен в нашите Шкоди го монтират същия и до ден днешен по А6ци, Q7ци, Пасатори и всички други от групата VAG. Представлява сравнително маллък модул четящ MP3, който се разпознава от касетофона и се командва изцяло от него. При Шкода Оставия седи скрито между жапката и средната конзола, а само в нея (жапката) се подава куплунг към който включваш USB стик или направо хард диск. Дори ако си отвориш жапката и погледнеш в ляво ще видиш една гумена елипсовидна тапа - тя е за куплунга на MDI-то.
Виж в настройките каква чувствителност на AUX входа е зададена.
Там има избор от три нива, сложи на по-чувствително, ако вече не е на най-чувствителното.
На най-чувствителното ниво е, но пък не надувам много айпода, че е на пет-шест години и бързо му пада батерията.
Колега Wizi, не успях да намеря MPI в ибей, ако имаш подръка линк, моля те да метнеш насам. Благодаря.
Батерията не зависи по никакъв начин от силата на звука, защото в случая няма свързани слушалки!
Благодаря за отговора, колега. Явно ще се търси MDI, ако го поддържа Стрийма.
MPI най-много 1,4 литров да намериш някой ;)
MDI е това, което търсиш ;) Пробвай с нещо от сорта на "vw skoda mdi"
Хехе, това обяснява защо не съм намерил нищо... Очила вече трябват.
Например:
http://cgi.ebay.com/VW-SEAT-SKODA-MEDIA ... 500wt_1156
MDI-то идва накрая с една букса към която закачаш едно от трите му вида кабелче: мини USB за връзка примерно към 2.5" хард диск; женско USB за връзка директно към USB стик ("флашка" както му викаме по нашенски) и третият е с изход за iPod/iPhone. Това от линка е второто - за връзка към USB стик 8)
Това ти е само кабела, но и той ще ти трябва. Ето това търсиш или поне това е за ФЛ Октавия в момента:
Kit for additional fitting of MDI
(Mobile Device Interface) (1Z0 051 592);
not in combination with Blues radio
Connecting cable for MDI
for iPod/iPhone–MDI (AZO 800 001);
for USB–MDI (AZO 800 002);
for miniUSB–MDI (AZO 800 003);
for 3.5mm jack–MDI (AZO 800 004)
Според официалния отговор от Еуратек моята Октавия няма възможност за добавяне на MDI. Ще сваля XCarShit...Link-а и ще карам с айпода, и без това през повечето време съм с другата кола.
