Чукане в двигателя О1
sshtiliyanov
Чукането се появява най-често на студено, но се появява и при топъл работещ двигател. Продължава 2-3 минути след което постепенно заглъхва и както си карам може да се появи и да изчезне отново. Няма проблем с ускоряване на колата и поддържане на скоростта. Колата е комби "Тур" 1,9 турбо - 110 коня, 2004 година, вече на 186к км. Досега не съм чувал подобно тракане. Не мога да го определя съвсем точно какво е. Понякога звучи като чукане на метал в пластмаса, понякога като метал в метал. Трудно ми е да определя и откъде точно идва - дали е от горивната помпа или двигателя.
Някой имал ли е подобен проблем, може ли да даде съвет!?
Taкaaaa, това е явно ти е първия дизел , който си взел 2-ра ръка ... =D> Нали !
Всички дизели в Бг са така ...тракат , чукат аванси и т.н. И тъй като до скоро си карал бензинка ти се струва странно !!! Странно е само през първите няколко години *, после се привиква ...И от магазина да го вземеш - пак е така ... ;)
*- 2...5
Абе нито ми е първият дизел, нито колата е втора ръка. Колата е купена от магазина на ЕТ на 3км пробег и целия пробег досега съм го навъртял аз. Ако нямаш какво да добавиш, просто не го прави!
възможно е на тези километри да се е разхлопало амортисъорчето на обтегача на пистовия ремък,при мен трака сутрин най много после се укротява,но го чувам понякога и през деня.....
Виж в тази тема е разисквано за вибрации в обтегача на пистовия ремък. Може да ти помогне. Аз също имам това чукане, но само на празен ход. Причината е в шайбата на алтернатора, която е блокирала.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... 0%BE%D1%80
