Октавията1 ( тур) ми се струва, че бавно стопля ????
vrminev
Колеги струва ли ми се или е нормално колата да стопля доста бавно . Тези дни температурите са суприн към -5 гр и забелязвам, че колата много бавно стопля колата е нова 30 000 км дизел 2008 г . Дали е проблема термостата. Като я запаля сутринта на място 20 мин стрелката за топлина не отляпя . След 15 минути работа леко почва да буха топло ама леко . Като я раздвива 10 мин и тогава тръгва да се качва. Като стопли проблям няма . Като стигне 90 вече си духа добре топло става .Как е при вас нормално ли е това или да смянам термостата. Колата е чипосвана дали има връзка това с температурата.? В общо линии трябва да я покарам поне 15 мин да стигне 90гр. един познат с BMW бензин ми каза че стоплял за 2 км.
почти е невъзможно да стигнеш 90 гр на място........при мен на 15 мин градско стигам оптимална температура при тези студове-не се притеснявай
Не я оставяй да работи на място, бая ще чакаш - палиш и тръгваш, и в книжката го пише. Столя много по-бързо.
всичко е нормално
...един познат с BMW бензин ми каза че стоплял за 2 км.
произволна бензинова кола ще загрее много по-бързо от дизелова.
Всичко е така. Моята стопля за 4км :) Става си топличко, ама аз на място стоя около 2-5 минути, стига да й паднат оборотите след палене и тръгвам. Никакво юркане докато е студена - също си го пише в книжката (поне при мен е обяснено как да караш колата на всяка една чертичка от показанията на температурата). Никакво чакане на място да загрява - това няма да стане :) Дори с часове да висиш, няма да се отлепи повече от втора черта дори след 2 часа. И наистина в книжката пише - дизела загрява докато се кара, единственият начин да загрееш дизел е като го караш. Мога да потърся цитати от БГ ръководството...
От 2 до 5 мин. на място докато и паднат оборотите?!?!?!?! Колега, ако всичко е наред, тази кола не трябва да мърда изобщо оборотомера! Ако не е така, то моята значи е дефектна по рождение. Никога до сега на дизелов мотор не ми се е случвало да вдига оборотите повече от нормалното, камо ли да ги крепи за 2+ минути. Относно загряването на дизела - малко пресилено мисля се изказвате, че не загрява! Просто се случва доста по-бавно от бензиновия двигател, но си загрява и почва да си бълва жега и то както си му е редът! Прал съм зимата дизелова Октавия и за 15 часа работа на място не само загря, а и изсъхна почти идеално! Пробвал съм при -28/29 да я оставя да работи 1/2 час и не успя да стопли изобщо - духаше си ледени блокчета от парното, но след като я пуснах да слиза на 3-а предавка от Мальовица - за 3-4 км всичко беше нормално. Така че колега и аз да кажа - няма защо да се притесняваш, че бавно стопля колата. Високото КПД се изразява точно в това - не отдава топлината скоропостижно и т.н. Лично аз, паля и до 30 секудни съм потеглил.
Ами, при тебе може и да е така :) При мен знам как е. Паля - оборотите са над нормалните 900, че дори на голямата стрелка с надписче 10 или леко под нея (т.е. 1050 оборота някъде). Съвсем нормално - при бензинките му се викаше смукач, бил електронен и така работи по принцип, за да разбие маслото и да достигне температура на работа и държи леко приповдигнати оборотите за определено време/температура. След това колата утихва и става тихичка, а стрелката е на малката чертичка под голямата по-горе или леко под нея(малката) - това са ти около 150 оборота по-надолу. Тогава тръгвам аз :)
До сега не се е оплакала от нищо, а сме заедно вече 22к км за 11 месеца. Така, че, аз все си мисля, че така трябва и добре си се държи. Същото важи и като изключвам двигателя - 1 минутка е минимума, който тя работи на празен ход задължително и си е добре, супер направо.
Че подгревните свещи нали работят над 1500 оборота на двигателя? Затова е изискването да не чакате да стопли на място.
Не виждам особен смисъл да подгряваш на място печка.
Изчакваш там половин минутка колкото да развърти маслото и тръгваш. Тамън време да закопчееш колана, да пуснеш духалките и да светнеш фаровете.
По принцип подкачването на маслото е важно за турбото. Но пък кой тръгва от място с развъртяна турбина, това да не е драгстер..... Кротичко няколко километра, тамън и да свикнеш с леда по иначе добре изчистената улица.
Иначе нашата тия дни почва да духа топло след 5-6 минути каране. При това няма принудително подгряване на водата. Но 90 градуса вдига тамън като стигна работа. Т.е. след 30-40 минути трафик.
Оборотите забиват на малко под 1000 с паленето и не помръдват от там. Но това е кола с конвенционално TDI, при новите може да има някакво покачване отначало, знам ли.
Потвърждавам за оборотите - на външен температурен студ от под - 5 и надолу, Буба пали с "рев", по-силен от палене на +5 и нагоре и си държи 1000 оборота, след минута-две ги сваля сама на 850, иде реч за работа на празен ход на място. Така е било винаги, за 4 години и 40899 км. На място колата също си загрява, не ще и дума, хем добре загрява, но в движение това се случва доста по-бързо. Иначе, както сте написали по-горе, колеги, процедурата е - пали се кола, пали се фар, пуща се греене на заден джам и странични огледалца, нещо да свири по радиото, овързваме се с коланите, тръгва се леко и след 5 мин в колата вече духа топло и почваме стриптийза - падат ръкавички, шапки, шалове, якенца, жакетчета и така нататък................................докат останем само по блузки, панталонки и ботушки. :mrgreen:
Hм, странно, мотора ти е ALH. Пък мойта не прави тъй, как я запаля си закотвя оборотите. Студено, топло.... все тая.
Сега не съм ги гледал през VAG ком, ама са около 900.
А каква е причината дизеловите двигатели да загряват по-бавно?
По-високо КПД
При -12 моята загряваше само с включен климатроник. Без него едвам стига 70 градуса. Може би заедно с климатроника се задейства и нагревателят на антифириза, не знам.
Не само дизела загрява бавно... FSI също загрява бавно...
Например, при +10 градуса на място са нужни 30 минути за да загрее до 90 градуса, а в движение - 5 км или 15 минути.
При -10 градуса на място са нужни 60 минути, а в движение - 8-9 км или 30 минути.
На колегите ми с бензинови двигатели, им загряват 2-3 пъти по-бързо...
И при мен кове от запалването. А относно загряването - случвало ми се е да се кача на Алеко и температурата да е оптимална (т.е. 90 градуса) без да гася въртя и слизам надолу спирайки с двигател ... и до долу температурата е под 70 градуса smile049
Друго забелязвам сутрин - поради спецификата на маршрута (разбирайте основно спускане) за 10-11км колата не успява да вдигне повече от 70 градуса и това при температури до -5 градуса. При по-ниски и 50 не достига. В обратна посока и стигат 3-4 км за да вдигне температура.
Що се отнася до подгревните свещи - те се включват над 1600-1800 оборота ... при натиснат педал на газта! Ако е отпуснат и 3000 да са пак не се включват smile049
@chavdarlk, FSI двигателите на ниски обороти работят почти като дизели... но все пак харчат повечко и от там и по-бързо загряват.
А който иска бързо загряване - или дизелова печка или топло гаражче smile048
Е и при мене кове, но в две различни стойности - за студено и за топло време. Като се сгрее, се премества от 1000 на 850, веднъж, след това, когато се е налагало да чакам дамския състав да се донагласи, да се дооправи, да мине през 00 за последно :mrgreen: и съм седял в тва време в колата на запален двигател и съм и гледал оборотите - нищо не помръдва, равномерна работа на двигателя, но пали на повече и държи за малко на повече, когато вънка е Клинч Истуд. :D
Това с качването и слизането до Алеко където докато стигна от Драгалевци до горе колата вече отдавна е загряла, а надолу ми падна температурата, го имах и аз като феномен със Шкодата. Бората ми беше със същия двигател, знаеш PRR, но там такова нещо за 5те години в мои ръце не се бе случвало. Тоест веднъж загрее ли няма спад на температурата на водата. Смених термостат малко след като ми се случи това с Шкодата, но снеговете отминаха и не можах да тествам и да потвърдя дали съм оправил нещата. Скоро пак ще имам повод да тествам \:D/
Подгревните свещи ли се водят онази екстра, която ми излиза по справка с рамата, че я имам, която се казваше нещо от сорта на пре-нагревател!? Опитвам се да го преведа от немски и може глупаво да звучи. Казаха ми, че помагало да духа топло преди колата да е загряла и когато навън е примерно под +3 градуса. Същото ли е? :roll:
Онзи ден в събота следобяд паля колата и минавам 10км. извънградско. Температурата навън беше около -5. За тия километри колата загря на 70-75 градуса като я карах нормално и на спусканията на скорост и без газ. След 10-те километра спрях колата и останах в нея за 5-10мин., като не я гасих през това време. Температурата падна на 55градуса.
Това е съвсем нормално. 8)
Всяка зима се спускам вечер от Алеко. Доста различни коли сме пробвали. Всичките губят температура надолу......Дизели, бензини.....Все тая :)
То и няма как да е иначе, кара се бавно, щото е лед, а навън е -20.
Значи просто 1.9TDI (AJM, PD 115ps) е с някаква технология от Наса, защото за 90те хиляди километра, които съм минал с предната ми кола, десетките спускания от Алеко надолу и други пътища - температурата ми никога не е спадала! Без значение колко градуса е било навън. smile049
Точно ПД 116 (ама на Голф) миналата година го коментирахме. Пада. А преди това беше на 90, щото подхода от пистата до пътя обиконовенно е ебати адреналина :)
Ама аз и не виждам, що да не пада. Мотора до долу работи на 1000-1500 оборота максимум. Пътя е комбинация от лед и ями ако ти е жал за колата и главата се кара кротко. Напрактика нафта не подаваш. Топленето е само от триенето. Радиатора не играе, но около блока на мотора температурата е -20. Спускането е 20-тина минути. Е как да подържа 90 градуса само с едното триене без горене?
Пак казвам говорим за нощни карания на Лалето при кучи студ и път на стъкло. Денем температурите обикновено са около 0 и ако пътя е опесъчен надолу се подава и газчица, положението е коренно различно.
Пък и зависи от задкормилното устройство. Има разни лудетини дето си карат колата и борда по идентичен начин. Те слизат напред с вратите и мръсна газ надолу, ама после ги вадим от канафките.:) На тях може и да им прегрява надолу.
